Der c14nz meiner Frau will einfach nicht anspringen, haben kaum Saft an der benzinpumpe. Relais wurde getauscht, Sicherungen überprüft, passiert aber nix. Jemand ne Idee ? Hat der C14NZ im Corsa B Motorraum noch ne Hauptsicherung ?
Danke
C14NZ springt nicht an. Nicht Genug Saft
silver-green
Re: C14NZ springt nicht an. Nicht Genug Saft
Mit kaum Saft meinst du Spannung? Dann würde ich mal die Kabel auf ohmsche Widerstände durchmessen, da kann natürlich etwas nach 20 Jahren korrodiert sein. Wenn Spannung da ist und zu wenig Benzin ankommt würde ich mal den Benzinfilter wechseln.
silver-green
also am relaisstecker im beifahrerraum messe ich bei stecker 30 und 85 11,7 Volt. Das doch schon mal was. Heißt bis dahin ist was da, weiß einer welcher von den 4 Steckern beim Stecker für die Kraftstoffpumpe ich messen muss ? Da müssen dann ja auch die 11,7 Volt ankommen
Mess doch einfach mal die Spannung, die am Stecker der Pumpe am ankommt. Das ist der oben drauf unter dem Plastikdeckel unter der Rückbank
silver-green
okay, aber welche von den 4 muss ich messen ?
[quote="Schneefuchs"]Mess doch einfach mal die Spannung, die am Stecker der Pumpe am ankommt. Das ist der oben drauf unter dem Plastikdeckel unter der Rückbank[/quote]
Oben auf dem Tank ist nur ein Stecker. Die Pumpe ist unter diesem vernickelten runden Deckel, der oben nur zwei Anschlüsse hat.
