Kraftstoffpumpe 1.2i
Verfasst: 28. Jun 2011, 01:51
von Ravebase
Hi Leute, wie viel Bar bringt die Kraftstoffpumpe vom c12nz?
Hab den Tank grad draußen, da wäre es praktisch die zu tauschen wenn sie zu schwach für einen stärkeren Motor wäre.
Re: Kraftstoffpumpe 1.2i
Verfasst: 28. Jun 2011, 05:24
Der Regler regelt 0,76 bar. Wieviel die Pumpe hat - wird wohl etwas darüber liegen. Wenn du auf größeren Motor mit Einzeleinspritzung umnauen willst brauchst du 2 - 3 bar und die liefert die C12NZ-Pumpe nicht mehr. Müsste aber die Suche was zu liefern können.
Verfasst: 28. Jun 2011, 09:27
von Ravebase
Hab grad mal im Geschäft bei unserem Zulieferer geschaut. Die Pumpe bringt 1 Bar und wurde bis 90PS bei Astra und Co. verbaut. Also die kleinen Zentraleinspritzer.
