C12NZ oder c14nz Turbo
				CorsaDaniel
Hallo zusammen, hat jemand hier erfahrungen, was den umbau auf turbo bei kleinmotoren angeht???? Ich spreche von 1.2 und 1.4 nz ....... aber bitte keine antworten wie, hol dir nen größeren motor.... will was haben was wenige haben, und da es hier schon nenn XE und nen Let Corsa gibt, will ich nicht so nen motor drinn haben... geht mir auch nicht um die leistung, mehr um den show effekt^^ wenn ihr versteht was ich meine..... MFG Daniel
Re: C12NZ oder c14nz Turbo
Wurde schon vor Jahren von einigen Usern erprobt,
aber nicht weiter verfolgt.
Schwieriges Thema und
falls der Wagen noch angemeldet bleiben soll...
Dbilas, HG-Motorsport haben z.B. Turbokits für Kleinmotoren.
						- www.corsafan.de
Was soll so ein 1,2er oder 1,4er Turbo denn bringen? 90 PS ohne Abgasgutachten und somit auch TÜV-Eintragung? Allein deshalb schon wird dir jeder einen Umbau auf einen grösseren Serienmotor empfehlen.
													Dann könntest du auch einfach nen Fake bauen. Turbokrümmer basteln, nen ausgelutschten Lader offline dran, Ladeluftverrohrung als Attrappen inklusive Ladeluftkühler montieren und schon sieht es so aus, als wäre es nen Turboumbau. Aber in Wirklichkeit läuft der Lader eben gar nicht mitCorsaDaniel hat geschrieben:geht mir auch nicht um die leistung, mehr um den show effekt^^
Gruss: Rume (Andreas)
Lass ihn doch. Er schrieb doch, dass es um die Sache geht. manchmal will man halt was basteln und einfach seine Erfahrungen damit machen. Wenn ich alle meine Vorhaben auf Sinnhaftigkeit untersucht hätte, hätte ich nen Haufen Zeit gespart aber weniger Spaß gehabt und wüsste sehr viel weniger in bezug auf den Corsa und Motortwchnuik allgemein.
				CorsaDaniel
so thema reitzt mich zwar immer noch, aber ich werde auf c20ne umbauen, da mir mein tüver gesagt hat, das ich für des geld was ich für alles bezahlen würde, auch nen 2.0 Turbo eingetragen bekomm und den kompletten umbau bezahlen könnte.... naja mal schauen...
Das Einzige was mir zu dem Thema einfallen würde, wäre:
1. absolut einzigartig
2. verrückt
3. eventuell unmöglich
4. ...fremd gehen.
1,4 mit Turbo gibt es nämlich - im anderen Lager! Hört auf den schicken Namen TSI bzw. TFSI und beherbergt eine Herde von ~170/180 Pferdchen.
2. verrückt
4. ...fremd gehen.
...mit moderner Technik und jeder Menge know-how!Chili hat geschrieben: 1,4 mit Turbo gibt es nämlich - im anderen Lager! Hört auf den schicken Namen TSI bzw. TFSI und beherbergt eine Herde von ~170/180 Pferdchen.
siehe Punkt 3.  .
.Re: C12NZ oder c14nz Turbo
Ja das von den TFSI Motoren hab ich dieses We auch gehört. Aber der 1,4er Turbo aus dem Fiat Uno halten ganz gut und gehen auch was aus.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Wir hatten hier mal einen, der den UNO-Turbo verbaut hatte. Nie wieder was gehört von dem. War allerdings auch so ein low-Budged-Projekt. Vorteil war, dass Du den einfach ins Hosenrohr einbauen kannst...mußt dann 'nur' noch die Abstimmerei basteln..Kraftstoffmenge, etc...
Den Motor hat es samt Turbo zerlegt.
Hab es gesehn.
 Hab es gesehn.
				CorsaDaniel
So hab jetzt jemanden an der Hand, der sich mit so umbauten auskennt... zumindest im c kadett 1200er
nunja mal schauen ich danke euch schon mal... wenn ich mich rann wage, sag ich bescheid...
Die Schweden schon, aber das Norwegen eigene Autos baut wäre mir neu...
@Schneefuchs das hast wohl Falsch verstanden, in der "Tuningsenze" in Norwegen und schweden werden auf fast alle Autos Turbos gebaut.
Mfg
													Mfg
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
				CorsaDaniel
Nach dem ich jetzt schon hier und in anderen Foren gehört hab dass ich verrückt bin und es sein lassen sollte, fang ich erst recht damit an...
Heißt also Corsa goes C12nzT^^
