Felgeneintragung 14" 195 45 R14
Hi Leute habt ihr bei diesen RadReifen Kombination ein Angleichgetriebe gebrauchrt? oder hat der Tüv das bei euch so eingetragen? wegen Abrollumfang?
Motor ist 1.4i und laut schein sind drauf 145 80 R13
Neuen Felgen und Bereifung BCW/Power Tech Felgen 7 u. 8x 14" vorn ET 25 hinten 15 +1 Reifen Kombi sind vorn wioe hinten 195 45 E14
Bitte Helft mir^^
Danke
Bitte Helft mir^^
Danke
Re: Felgeneintragung 14" 195 45 R14
Bei mir hat das 10prozent Tacho Abweichung ausgemacht, für den TÜV war das ok.
1,6 8V
170 PS
170 PS
könntest du mir bitte mal das Tüv Protokoll zukommen lassen, da ich Probleme mit der Eintragung habe? Per mail an corsatoni@googlemail.com
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Das is zehn Jahre her, hab da gar nix mehr von, mit etwas Glück aber ein Kollege.
Werde den mal fragen.
1,6 8V
170 PS
170 PS
besten Dank
hab noch keine im Postfach
hoi, habe rad reifen kombi bei mir eingetragen.
wenn du ne kopie brauchst PN
Dokument ist da, nochmals danke an Porky.
Werde nochmal nen Post schreiben sobald ic beim Tüv war.
Bis dahin wünscht mir Glück
