Rad Reifen Kombination ohne Kotflügel bearbeiten
Verfasst: 10. Okt 2011, 11:54
von Kubaglubsch
welche Rad Reifen Kombination passt ohne bearbeitung der kotflügel untern Corsa? (es muss aber die 2 liter bremse reinpassen)
Re: Rad Reifen Kombination ohne Kotflügel bearbeiten
Verfasst: 10. Okt 2011, 20:20
von ZebRockSki
Das kommt auch auf die ET an,
die Federbeine und
die gewünschte Reifenbreite.
Ich musste sogar bei 165/65 R14 mit 6x14 ET 30 an den vorderen Kotis ziehen (reichte von Hand).
Über die passenden Felgen etc mit der 2-Liter-Bremse findest Du mehr als genug Beiträge in der Suche. :wink:
Verfasst: 11. Okt 2011, 06:58
von Kubaglubsch
es soll uner der prämise sein das ich nichts an der karosserie veränder aber trotzdem einen moderates moment auf die straße bringen kann.... ergo die karre soll von außen total org. aussehen
Verfasst: 11. Okt 2011, 07:49
Dann such dir doch erstmal konkret ne Felge, die über den Bremssattel passt und dir gefällt. Danach musst du dann den reifen kaufen, der zum Abrollumfang und damit zum Tacho passt. Und wie das Zebra schon schrieb: Nicht nur die breite der Felge spielt dabei ne Rolle sondern auch die Einpresstiefe.
Verfasst: 11. Okt 2011, 18:19
von ZebRockSki
So schauts aus.
Mach lieber einen Schritt nach dem anderen. :wink:
Verfasst: 12. Okt 2011, 12:24
von Germannova
wenns von aussen orig. aussehen soll, dann guck doch einfach mal beim Astra, Calibra, Vectra,... mit der großen Motorisierung. Da geht die Bremse dann drunter und passt von der ET meistens ganz gut unter den A
Verfasst: 12. Okt 2011, 20:57
von ZebRockSki
Ohne Gewinde-FW oder mit Spurplatten, Germi. :wink:
Verfasst: 13. Okt 2011, 10:09
von Kubaglubsch
alles klar danke euch
Verfasst: 13. Okt 2011, 11:50
von Germannova
Zeb, hab da noch nie mit Ärger gehabt, allerdings hab ich bislang auch nur FK, H&R & Koni Gewinde mit Serienfelgen gesehen. War teils knapp zum Reifen, aber ich konnte noch gut dabei schlafen ;) Kann mir vorstellen, dass je nach Gewindemutterdurchmesser es da aber echt Probs geben kann...hast recht.
Verfasst: 13. Okt 2011, 20:06
von ZebRockSki
Hatte ein FK- und jetzt Ingo-Noak-GW und
da passt(e) es mit Serienfelgen nicht.
Mit der Mutter kannst Du natürlich recht haben.
Verfasst: 17. Okt 2011, 22:56
von Miststück
An Meinem gingen die Astra GSI Felgen ohne Spurplatten Vorne nicht am FK Gewinde vorbei.Die Orginalen Kadett GSI Sportfelgen in 14 Zoll gehen ohne Probleme
