x14xe??
Verfasst: 2. Mai 2012, 23:49
von DerBerger
Nabend zusammen
Ich fahre nen corsa a von 91 mit 1,2L und wollte einen Motorumbau machen ich bekomme ziemlich billig einen x14xe mit allem drum und dran getriebe etc... kann man den motor so einbauen oder muss ich was verändern Motorlager antriebswellen etc.???
Danke euch schonmal ich werde auch bald mein auto auch vorstellen im Forum bin erst seit gerade angemeldet
mfg
Berger
Re: x14xe??
Verfasst: 3. Mai 2012, 08:49
von Örmscher
der past einfach so rein.. keine Frage... und wenn du die bremsen änderst auch kein Ding mitn Tüv....
nur der Motorhalter (Zahnriehmenseite) muss geändert werden...
ich weiß nu nicht ob Hipo sowas anbietet?
Re: x14xe??
Verfasst: 3. Mai 2012, 09:03
von max-nl
Halter von original OHC motor sollte so auf dem X14XE passen.
Re: x14xe??
Verfasst: 3. Mai 2012, 09:52
von MonkeyWrench
Klar passt das, der war ja genau so im B drin.
Hatte mal einen und das Teil macht richtig Laune im B.
Dann geht im A die Post ab
Re: x14xe??
Verfasst: 3. Mai 2012, 23:22
von DerBerger
find ich gut...dann steht dem umbau ja nichts mehr im weg ich denke ich werde das mal die woche nach dem treffen in Herten in angriff nehemen
Danke euch nochmal
Re: x14xe??
Verfasst: 4. Mai 2012, 08:25
von Örmscher
Und beachte die benzinpumpe.. muste mit wechseln sonst wirds Nix
Vom alten OHV Motor? der Motorhalter past? Vorn? rechts?
Getriebehalter hinten 1-1
Getriebehalter vorn 1-1
aber zahnriehmen seite... muste echt ein wenig was bauen oder mal bei Hipo anrufen...
weil der 16V eben die klima,servo und son schnarsch als Motorhalter hatt und eben na ganz andere aufnahme...
Oder???
du behälst alles bei...
gehst aufn dein Ansäsigen Schrottplatz
und schneidest dir den Motorhalter am Lenksträger ausm B-Corsa/Tigra vectra B raus!!!
und schweist den bei Dir dann ein im a-corsa... Billgste Lösung und vernünftig gemacht?
Sagt kein Tüv was
Re: x14xe??
Verfasst: 4. Mai 2012, 09:51
von MonkeyWrench
OK... Benzinpumpe stimmt.
Aber Halter müssen eigentlich passen.
Entweder der vom X14 oder der vom kleinen... aber einer der beiden muss passen.
Die Rümpfe sind ja fast gleich und die Bohrungen sollten es auch sein.
Wäre doch sehr Opel untypisch oder?
Servo bleibt eh weg sonst braucher zwei, drei Teile mehr.
Mein C18 hatte auch eig Servo.
Btw. Ravebase hatte in seinem nen X18XE1 der geht komplett mit original Halter rein.
Re: x14xe??
Verfasst: 4. Mai 2012, 11:08
von max-nl
Halter von OHV passt NICHT
Halter von OHC past 100%
Da du mit einen C12NZ fährst passt das 100% (ist ja einen OHC).
Benzinpumpe von einen Corsa A 14-16SE Corsa B 16V, SE. Fertig.
Nur dem Riemenscheibe und Lima ändern da du mit Keilriemen fährst und der 14XE einen Flachriemen hat.
Der Schweizer hier hat das so gemacht.
http://www.corsaforum.de/corsa-a-baujah ... -s510.html
Oder kürzere Flachriemen holen und Spanmechanismus von dem 1.2er fahren.
Vergist dem Wegfahrsperre von dem original Motor/Auto nicht!!! (Schlüssel/Transponder + Lenkradschlosskästchen)
Re: x14xe??
Verfasst: 6. Mai 2012, 23:54
von Ravebase
Der originale A Halter passt eigentlich bei allen Smalblock wenn man die Servo oder Klima nicht übernimmt.
