öllampe leuchtet corsa a c16se
Doggy
Beitrag von Doggy »
Mahlzeit.
Hab das problem das bei meinem corsa a seit heute morgen die öllampe leuchtet ölstand passt aber und klackern oder rassen oder sonst komische geräusche macht er nicht.
Kann man beim corsa den öldruck nachmessen?
Wo sitz der sensor der den druck angibt?
Hab ltzte woche noch die ölwanne drunter weg gehabt weil er immer anfing zu quetschen
da saß ein stück alte dichtung im sieb :(.
Helft mir bitte
mfg freddy
Re: öllampe leuchtet corsa a c16se
Der Sensor sitzt unten in der Ölpumpe auf der Beifahrerseite und geht nach hinten unten weg. Der geht auch schon mal kaputt, den kann man einfach austauschen. Kann aber natürlich schon sein, dass das Ansaugrohr durch irgendwas verstopft ist. Der Öldruckschalter kostet nicht viel, würde ich eher ausprobieren, als eventuell wieder die wanne abzumachen. Den Druck kannst du auch an cder Stelle messen.
Doggy
Beitrag von Doggy »
Ist der motor den wohl schon dem tode verurteilt? Meine freundin ist ihn knapp 3 km
gefahren bis ihr das aufgefallen ist:(.
Es war aber nichts am klappern schleifen oder so.
Ne druckuhr hab ich leider im mom nicht da .
Sensor hab ich erneuert.
Mfg freddy
Und leuchtet immer noch? Wegen der drei Kilometer - guck mal im Öl, ob du metallisch glänzende Späne findest - das wäre natürlich ganz schlecht. Einfach abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
Doggy
Beitrag von Doggy »
Danke für deine hilfe.
Nehm ich heute mal die ölwanne drunter weg und mach im kleichen zug die ölpumpe neu wenn ich nichts im sieb finde.
Mfg freddy
nimm erstmal das Ansaugrohr ab und guck mal nach, ob das frei ist. Wenn deine Freundin drei Kilometer mit zu geringem Öldruck gefahren ist, klappern die Ventile auch noch nicht. Nimm mal den Öldruckreglerkolben raus und guck dir den mal an. Der sitzt hinter dieser monströsen Schraube in der Ölpumpe nach vorn raus.
Kontrollier erst mal ob da kein Kabelbruch vorliegt von der Öldrucksensor zum Tacho. Und ob der gesteckt ist.
Doggy
Beitrag von Doggy »
Danke für eure hilfe.
Hab nu die ölwanbe drunter weg und das sieb saß halb zu mit
nem stück alte ölwannendichtung.
Denke das deswegen die ölpumpe einen abbekommen hat.
Ein alt geselle anne firma sagte das die sehr sensibel sind.
Werd sie jetzt mit neu machen. soll jawohl nicht die welt kosten.
Hoff ich :D
mfg freddy
