welcher motor ist das?
- Sardo_numspa
hallo leute.
mir ist ein 85er corsa angeboten worden. er hat 1,2 liter und 54 ps. n kat hat er nicht und vergaser ist es auch. kann mir einer sagen um welche maschine es genau sich handelt? ist das der ohv motor wie er zb auch in meinem b-kadett verbaut war? bilder vom motorraum hab ich noch nicht bekommen...
mfg
mfg
- MonkeyWrench
Re: welcher motor ist das?
Das müsste der 1,2 S / 12ST sein.
Ein OHC mit dem Pierburg gedöhns sieht fast aus wie die Multec.
Bin mir aber net ganz sicher.
Greetz
Matze
Greetz
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- www.corsafan.de
1,2-S-OHC laut Prospekt von früher.
Gruss: Rume (Andreas)
- Sardo_numspa
ah ok also kein ohv... naja mal gucken wie die karosse ist. am donnerstag kann ich ihn mir live angucken.
danke erstmal
danke erstmal
1,2er mit 54PS könnte auch der OHV sein, den gab es ja auch....
Meinst Du den hier?
12NC, ab MJ87 E12N, ab MJ88 E12GV
Bauform: R4
Steuerung: OHV
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 61,0
Volumen (cm³): 1196
Leistung (kW bei min-1): 33 / 5000
Drehmoment (Nm bei min-1): 80 / 2200 - 2600
Verdichtung: 8,0 : 1
Motormanagement: Vergaser Weber 32 TL
Oktanzahlbedarf: 91v / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: kein Katalysator; AGR und ungeregelter Katalysator möglich
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5)
Der hatte aber nur 33kW, und nicht 40kW wie der 12ST
Bauform: R4
Steuerung: OHV
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 61,0
Volumen (cm³): 1196
Besonderheiten:
Im Kadett C hieß er 1200S, wie er sich im Corsa schimpfte weiß ich net, der hatte 54PS, den hatte ich damals verbaut.
der 1.2 Liter Motor mit Vergaser und 54 PS im Corsa-A, ist der 12ST (OHC). Alles andere, wäre nachträglich umgerüstet. Der 1.2 OHV im Corsa schimpfte sich E12GV und hat 45 PS.
- Sardo_numspa
also ich kenn den ohv auch nur aus unseren kadetts. 12s ist in meinem b-kadett und hat da 60 ps. im a-kadett ist es ein 10n mit 40 ps. ich wusste das es den 1,2er in ähnlicher form auch im corsa gab. würde mich in sofern reizen da ich für den ohv in meinem b-kadett schon tuning-teile gesammelt hatte... ca. 75 ps sollten beim 12s damit drin sein... doppelvergaser und so kram halt. das müsste dann ja beim corsa auch passen da der rumpfmotor ja der gleiche ist.
naja wie gesagt, am donnerstag ist besichtigung. dann weiss ich mehr.
Schau dir mal den Ventildeckel an. Is da NUR den Öldeckel drauf, ist es nen OHC.
Normalerweise ist der Ventildeckel vom OHV schwarz und vom OHC grau/silber.
Eigentlicht konnte das NUR der 1.2ST sein (hab jetzt noch den gleichen Motor in meine Limo).
Gruss,
Mischa
Gruss,
Mischa
hecktriebler vergaser machen im corsa wenig sinn, hatte für meinen 10S OHV auch schonmal angefangen gehabt teile zu sammeln, z.b. Kadett B Rallye Doppelvergaser.. aber die sind nunmal für längseingebaute motoren entwickelt und könnten bei den corsaren zu problemen führen..
ich hatte auf meinem 10S den Vergaser ausm 1.2er Kadett D und den doppelflutigen krümmer mit hosenrohr.. damals waren navis noch nicht modern, gelaufen ist die kiste zum schluss bissl über 150 km/h, wobei der Gaser aber auch nicht vernünftig eingestellt war.. also etwa 10 km/h schneller als vorher..
- Sardo_numspa
nun ja der vergaser der da drauf soll ist ja n 40er weber querstromvergaser. den interessiert es herzlich wenig wie rum der motor da drin sitzt
besichtigung von dem automobil war übrigens sehr ernüchternd. die karosse war total fertig... batteriekasten, dome vorne, schweller alles voll durch. zusätzlich muss der wohl mal hinten rechts einen treffer kssiert haben der sehr schlecht instand gesetzt wurde und dementsprechend auch aussah...
auch ja, verbaut war übrigens tatsächlich der 12ST
Zuletzt geändert von Sardo_numspa am 30. Jun 2012, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- MonkeyWrench
Muss passen... Is ja ein QUERstromvergaser.
*wirft nen Heiermann ins Phrasenschwein*
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- Sardo_numspa
MonkeyWrench hat geschrieben:Muss passen... Is ja ein QUERstromvergaser.
