 woran kann das denn wohl noch liegen ??? Zündung ist alles von einer Werkstatt eingestellt worden , Zündkabel sowie Verteilerkappe schon getauscht ....
 woran kann das denn wohl noch liegen ??? Zündung ist alles von einer Werkstatt eingestellt worden , Zündkabel sowie Verteilerkappe schon getauscht ....C16SEI geht ständig aus
Hallo hatte bei meinem Corsa einen Motorschaden der Kolben war gebrochen. Nach dem ich jetzt nen anderen Kolben verbaut habe und der Motor komplett wieder zusammen ist (Dichtungen Zündkerzen alles neu ) Spring er wohl an geht aber auch so wieder aus, wenn ich dann ein kleines Stück voran komme geht er mir sobald ich vom Gas gehe wieder aus  woran kann das denn wohl noch liegen ??? Zündung ist alles von einer Werkstatt eingestellt worden , Zündkabel sowie Verteilerkappe schon getauscht ....
 woran kann das denn wohl noch liegen ??? Zündung ist alles von einer Werkstatt eingestellt worden , Zündkabel sowie Verteilerkappe schon getauscht ....   Der Weg zum Erfolg,
ist eine ständige Baustelle !!!
Re: C16SEI geht ständig aus
Hatten nur die Verteilerkappe getauscht, lag dann wohl am Finger
													   Der Weg zum Erfolg,
