Gas bleibt hängen und stottern???
Hallo zusammen.Ich habe seit einigen Tagen probleme mit meiner kleinen (corsa a 1.2i facelift).
Und zwar bleibt laufend das gas hängen.oder schon beim anlassen tourt er hoch.
Dann stottert sie auch.als ob der motor aus gehen will.beim fahren/gas geben ruckelt das ganze auto.
kann mir wer sagen woran das liegen kann?
MfG Bert
MfG Bert
Re: Gas bleibt hängen und stottern???
klingt nach falschluft, also erstmal alle unterdruckschläuche auf porösität und risse kontrollieren.
c20ne
Eventuell stimmt etwas mit dem Leerlkaufregler nicht (säubern, Dichtring kontrollieren, wieder einsetzen).
- MonkeyWrench
Klingt nach Poti.... Den hat ich beim X16SZ alle Nase lang inne Hand wegen genau diesen Symptomen.
Läuft er noch auf allen Pötten? Spritfilter vielleicht zu? Falls AGR vorhanden auch mal sauber machen.
Die Multecs sind manchmal die reinsten Wundertüten.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
also falschluft bekommt er nicht,alles mit nem kumpel durch geschaut.nix gefunden.
hatte ihn inner werkstatt.die konnten mir auch nicht helfen.habe sogar ne andere einspritzung hingebracht zum tauschen.daran lag es auch nicht.(den oberen teil der einspritzung unter dem luftfilter wo die drosselklappe drin ist.)
hat sonst noch wer nen rat?
er wird auch schnell warm um nicht zu sagen heiß.auf kurzer strecke.
läuft jetz teils nur auf drei pötten.
Danke vorab
Danke vorab
wenn du die zentraleinspritzung getauscht hast, dann könnte man den lehrlaufregler und drosselklappenpoti schonmal fast ausschliessen.
wie isses mit der zündung?
zündkerzen, kabel, verteilerkappe, -finger mal gecheckt?
agr hat der c12nz keins - und soweit ich weiß, wurde nur der in die corsa a facelifts verbaut.
c20ne
Es gab auch Facelifts mitr anderen Motoren, aber jedenfalls hat der 1,2er kein AGR. Prüf mal die Kompression des Motors wenn möglich.
ich bezog meine aussage auch nur auf die 1.2er im faclift oder gab es noch andere 1.2er neben dem c12nz?
c20ne
- MonkeyWrench
Ich tippe mal noch auf den Kraftstofffilter oder die ZKD zwischen 1 und 2
Im Facelift gab's glaub ich noch die letzte Stufe vom 12ST also E12NV oder GV
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- StuggiStift
Hmmm... gibt es es einen anderen 1.2 Einspritzer außer C12NZ?Bert hat geschrieben: (corsa a 1.2i facelift).
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
