bremskraftverstärker
- benp64
tach zusammen.
wollte mal fragen welcher bremskraftverstärker für nen umbau von 1.0 vergaser auf 1.6er GSI am besten geeignet is?
danke schon mal im vorraus
mfg benp64
mfg benp64
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
- Opelschrauber
Re: bremskraftverstärker
Die Frage beantwortest du dir ja schon selber
Am besten ist natürlich der vom GSI. Unter Umständen gehen auch die vom 1,2 bis 1,4.
Allerdings trägt dir nicht jeder TÜV die BKV´s vom kleineren Modell ein.
- benp64
also lieber irgendwas außerhalb dor 60 PS grenze
Mfg benp64
Besorg dir den Opel-Umrüstkatalog ("Suche" benutzen) und baue danach um. Also direkt den GSI BKV mit verbauen. Dann kann dir kein TÜV-Prüfer was wollen und du bist auf der sicheren Seite.
Bei der Bremsanlage sollte man sowieso nicht sparen.
- benp64
ok vielen dank für die schnelle hilfe
mfg benp64
mfg benp64
Mfg benp64
Den GSI-BKV findest Du auch im C14SE oder Diesel.
Oder halt im Corsa B mit etwas Umbauaufwand
Wenn ich die Bremsanlage auf die vom tigra bzw Corsa b umbaue, welche bremsschläuche muss ich da nehmen? Und kann in den bremskraftverstärker einfach umbauen?
Muss die bremsschläuche wegen dem TÜV eh neu machen...
Wollte das heute Mittag machen, deswegen wäre ich für eine schnelle Antwort sehr dankbar!!!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Alltag 1: Corsa B 60PS Bj. 1996 60PS
Alltag 2: Corsa D OPC Bj. 2011 >210PS
Spaß: Corsa A Irmscher Spider Bj. 1987 60PS
- da_bleistift
bremsschläuche bleiben die selben, also corsa a
Super!! Danke!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Kann mir auch jemand sagen wieso der BKV nicht passt??
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- da_bleistift
es wurde oben drauf hingewiesen das der vom b corsa nicht 1 zu 1 passtGermannova hat geschrieben: Oder halt im Corsa B mit etwas Umbauaufwand
Nächstes Problem:
Der Bremssattel schleift an der Felge ( original gsi 5j14 et 49).
Ich war der Meinung das passt?!??
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Welche Bremse (Maße) hast du denn jetzt verbaut?
Die originale vom Tigra..
Das ist doch die 256x20, oder?
Original GSI sind 236x20 Bremsscheiben. Die 2 cm mehr Durchmesser werden wohl das Problem sein.
