KW Fahrwerk fest
KW Fahrwerk fest
Hallo
mein gebraucht gekauftes KW ist gekommen...beim verstellen der Höhe ist mir aufgefallen das bei einem dämpfer der Aluring fest sitzt...auch hammerschläge in verbindung mit einem flacheisen auf den ring (!) führten zu keinem ergebniss....und da ich es nicht unnötig kaputt machen will frag ich euch mal ob es eine andere alternative gibt?! alles wurde gereinigt und mit Rostlöser und WD40 eingesprüht!
bitte um Hilfe
bitte um Hilfe
geht nicht, gibts nicht!
- MonkeyWrench
Re: KW Fahrwerk fest
Mahlzeit,
joa das Thema hat/habe ich auch. Wirst wohl oder übel die Feder runter machen müssen, dann is der Druck auf'm
Gewinde weg.
Gruzß
Matze
Gewinde weg.
Gruzß
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
die feder kann ich aufn dämpfer aber bequem drehen?! nagut nützt alles nichts, ich werde es morgen ma probieren. hab ine garag noch dauerschmierstoff gegen korrosion und festfressen gefunden, damit sprü ichs nochmal ein bevor ich auf arbeit muss und denn morgen früh ma sehen...
- MonkeyWrench
Ja klar dreht sich die Feder aber sie wirkt dennoch wie ein überdimensionierter Spannring.
Mit ohne Feder sollte es sich lösen lassen.
Gibt nüscht über Caramba
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
leider kein erfolg...scheiss teil sitz so fest...hmm wo bekomm ich denn so ein ersatzt ring her?
Wurde sagen bei KW.
Versuch es noch mal wenn du rundum aud dem Ring seitlich mehrmals mit einen schwere Hammer drauf kloppst.
Also Dämpfer hinlegen auf die seite von Ring (feste Untergrund, Ambos z.b.) und dann an der andere Seite drauf hauen (kontroliert). So mehrmals rundum machen.
Der Ring verformt sich etwas wodurch er sich von dem Bein löst.
Geht langsam aber hat bei mir schon geholfen.
danke für den tip aber auch das war ohne erfolg...schlussendlich hab ich den ring sauber vom Gewinde abgetrennt! hab so einen verstellFederteller bei KW gefunden - kostenpunkt 19 euronen! dann werd ich mal einen bestellen...naja trotzdem war das fahrwerk immernoch ein schnäppchen
nur mit etwas pech behaftet
- general_lee
Jetzt ist zwar zu spät, aber oftmals hilft warm machen,
Dabei löst sich oft der Rost, bei Alu muss man nur etwas
Vorsichtig sein
Vorsichtig sein
