				corsa A, b
				Verfasst: 8. Sep 2012, 12:56
				von mca
				Hey Leute mal ne fragen passen die H-schaftpleuel vom c16xe in den c16se
so wie die Schmiedekolben vom c16xe in den c16se
mfg mca
				Re: corsa A, b
				Verfasst: 9. Sep 2012, 06:18
				Bohrung und Hub sind zumindest gleich. Wenn jetzt nicht gerade ne anders dimensiomierte Kurbelwelle (unwahrscheinlich) oder andere Taschen auf dem Kolben sind (möglich) dann sollte das gehen.
				Re: corsa A, b
				Verfasst: 9. Sep 2012, 07:47
				von kompressormichel
				Passen tuen diese Teile.
Pleuel kein Problem;
Bei den Kolben musst du aber auf das Bohrungsmaß achten!
Und ebenfalls sehr wichtig,
da die meißten Schmiedekolben gleich eine Verdichtungserhöhung mitsichbringen,
sollte man sich das vorher mal durchrechnen ob das passt,
da die Kopf Volumen doch sehr unterschiedlich sind.
Bei den Kolben würd ich also(wenn se nitt zu hause liegen)eher die nehmen,
die für den Motor gedacht sind
Gruß Michael
