Schalthebel von neueren Opel-Modellen ?
- QPJockel19
Würde gerne wissen ob jemand Erfahrung damit hat Schalthebel von neueren Opels im Corsa A zu verbauen.
Der orig. Corsa A ist so lang und groß und hässlich, hätte gern so Insignia oder Astra oder Corsa Schalthebel von den aktuellen Modellen. Hat sowas jemand schon mal im A Corsa versucht ?
!!! Lieber eine Schwester im Puff, als einen Bruder im Golf !!!
- Sardo_numspa
Re: Schalthebel von neueren Opel-Modellen ?
hi.
den original corsa- hebel kannst du auch einfach absägen auf beliebige länge und dann mit nem zubehör-schaltknauf oder was selbst gebautem verschönern.
ansonsten findet sich hier im forum auch oft der umbau auf die innenliegende schaltung vom kadett e. diese hat dann neben dem anderen hebel den vorteil, das im tunnel unter dem auto mehr platz für den auspuff hast...
mfg
mfg
- QPJockel19
Danke für den Tipp mit dem absägen, das wäre schon mal ne Möglichkeit.
Von dem Umbau auf den Kadett hebel habe ich schon mal gehört, weiß aber noch nicht obs was für mich ist.
Hätte hald gern so nen neuen Schalthebel, weil die mir so gut gefallen...
- Sardo_numspa
tja...
da gäbe es noch die möglichkeit auf den schalthebel vom vectra c 1,8 umzubauen... zusammen mit der dazugehörigen seilzugschaltung. ist ziemlich aufwändig und auch nicht grad günstig.
wenn du nur die optik von so nem neuen heben haben willst könntest du dir evt auch einen hebel, zbsp vom astra h, besorgen. diesen müsstest du dann so modifizieren das du ihn auf den dünnen corsa hebel "draufsteckst". dann hättest du den astra h hebel... zumindest optisch. die rückwärtsgangsperre würde dann gelich bleiben wie beim corsa... so ähnlich könnte mans machen. musst halt mal tüfteln
Hallo
der Vorteil des Corsa A Schalthebels ist, das Du alle Zubehör oder sonswelche Knaufe montieren kannst.
Bei der "großen" Schaltung bist Du wegen der Rückwärtsgangsperre auf wenige begrenzt.
Ich habe einen Leder/Alu Knauf zum einstellen ( Winkel ) mit Lederbalg und Schaltwegverkürzung (ich find ist ein MUSS!!!).
also ich bin damit sehr zufrieden! und glaube sieht auch gut aus.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Schalt2.JPG (157.45 KiB) 26815 mal betrachtet
- Schalt1.JPG (162.83 KiB) 26815 mal betrachtet
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
- QPJockel19
wie hasten das mit der schaltwegverkürzung geregelt ? hätte auch gern eine
Suche benutzen, da steht das alles
...hier noch einmal:
zum vergleich die orig. SWV
und die umgeschweißte.
!!!auf dem Bild ist aber nur eine Seite schon geändert.
du musst auf der anderen Seite noch um die Länge kürzen, was auf der anderen Seite verlängert wurde !!!
die Kugelköpfe müssen vorher und nachher das gleiche Abstandsmass haben !!!
- QPJockel19
sehr gut, vielen dank
