Probleme mit Tankenazeige
Hallo Leute.
Hab mir heute einen Gsi Tacho eingebaut alles funktioniert nur die Tankanzeige hat ne makke weg obwohl der tank gar nicht Rand voll ist schlägt der Zeiger komplett aus kommt auch gar nicht erst zurück erst sobald der Motor aus ist..
Könnte mir da jemand helfen oder Tipps ect.
Danke schon mal im voraus
Hifi und Sound sind genau mein ding
Re: Probleme mit Tankenazeige
Das könnte ne falsche Steckerbelegung sein oder das Gerät im Tacho ist defekt.
Die Anzeige selbst funktioniert ja.... Hat Vielleicht jemand die richtige Pin Belegung .???
Währe echt hilfreich
Wenn der immer voll ausschlägt kommt irgendwas auf masse mfg
Hmm..habe das selbe Problem an meinem Corsa, GSI Tacho und Tank drinne, habe schon einen neuen Tankgeber verbaut, ein anderes Cockpit, aber das Problem ist immer noch. Tritt auch nur sporadisch auf.
Also ich hab schon viele GSI Tacho verbaut, Probleme gab es bisher nie.
Hab auch nix verändern müssen.
- M1ghtyWolf
Also beim GSi Tacho hatte ich auch keine Probleme anders sah es beim Astra F Tacho aus
- www.corsafan.de
Der Fehler liegt meistens an der rückwandig montierten Leiterbahnenfolie des Tachos. Ich hatte auch ständig Vollausschlag, bis ich mal eine andere (besser erhaltene) Folie hinten aufgelegt hatte - danach war es weg.
Gruss: Rume (Andreas)
