				Öl im Wasser und umgekehrt!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 09:23
				von Lone One
				Hi, hab gestern geerk, das mein Corsa 1.2i ziemlich schnell warm wird, schneller als sonst!
Hab nach dem Wasser geguckt, und musste feststellen, dass ich wenig drin hatte.
Hab dann nachgefüllt und deann noch Ölstand gemessen, als ich den Ölpeilstab rausgezogen hatte hing eine helbraune Schlacke dran, die stark nach benzin/öl roch!
Dann musste ich noch feststellen, das ich auch Öl im Wasser hab!
So jetzt meine Frage, da dieses braune zeug wahrscheinlich auch im Ölfilter und in der Ölwanne is; WIE BEKOMM ICH DEN MOTER INNEN WIEDER SAUBER!
Ich hoff erstmal, dass es nur die Kopfdichtung is und net der Block oder Kopf gerissen ist!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 09:29
				von Germannova
				Wenn du die Kopfdichtung machst, dann macht man in der Regel nen Oelwechsel dabei. Lass die Kiste gut ausbluten und dann frisches Oel und Filter drauf.
Im Kühlkreislauf kannste nur durchspülen; Gartenschlauch holen und in alle Schläuche reinhalten; am besten ohne Thermostat
Würde den Kopf wenn er runter ist kurz abdampfen.
				Verfasst: 4. Feb 2005, 09:38
				von Lone One
				Ölwechsel is schon klar, das der gemacht werden muss! Aber das hellbraune zeug, fließt nicht es bappt sogar im Peilstabrohr!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 14:49
				von Lord Lackstift
				Habe mir mal angeeignet, dass man Benzin im Öl haben kann, wenn man viel kurzstrecke fährt. Dadurch kann sch ja gut der Motor zusetzen, da er nicht venrünftig auf Betriebstemperatur gebracht wird.
Fährst du viel Kurzstrecke?
Diese hellbraune Schlacke ist das so etwas schaumig? Wenn ja dann kommt das sicher auch vom vielen Kurzstrecke fahren.
Okay wenn du nun sagst dass du kaum Kurzstrecke fährst bringt es dir nix was ich hier erzähle. Ich will dich nun aber auch nicht ermutigen mit Volldampf über die Autobahn zu flitzen um den Motor mal gut durchzuwärmen
				Verfasst: 4. Feb 2005, 15:32
				von so_deep
				Mach die kopfdichtung, spühl alle wasserkanäle mim gartenschlauch durch! dann 1.5l billiges ÖL mit 1.5l diesel mischen und einfüllen, kurz warmlaufen lassen, dann normal ölwechsel machen , sprich vernünftiges öl rein und filter neu!!!
Und wenn du mal grad alles ab hast mach das Thermostat diereckt auch neu!!!!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 15:52
				von Lone One
				so_deep hat geschrieben:Mach die kopfdichtung, spühl alle wasserkanäle mim gartenschlauch durch! dann 1.5l billiges ÖL mit 1.5l diesel mischen und einfüllen, kurz warmlaufen lassen, dann normal ölwechsel machen , sprich vernünftiges öl rein und filter neu!!!
Also mir haben jetzt die 67€ gereicht, für dichtungen und schrauben und filter! Das mit öl/diesel probier ich mal aus!
Danke für die schnellen antworten, ich heb gleich den Kopf runter, drückt mir die daumen, dass es nur die dichtung is!!!!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 16:04
				von Steve
				Die Schrauben kannst  du ruhig 2Xverwenden
Die "schlacke" kommt vom kurzstrecken fahren, und wenn du den Öleinfülldeckel ab nimmst dann kann da auch schon mal ein dicker klumpen drankleben!
Einfach öfter mal autobahn oder so, nich nur zum kippen automaten und zurück
 *gg*
MFG
				Verfasst: 4. Feb 2005, 17:52
				von Corsa_A_GSi
				Steve hat geschrieben:Die Schrauben kannst  du ruhig 2Xverwenden
Bitte..? Falls du die Kopfschrauben meinst, die macht man immer neu, da Dehnschrauben
				Verfasst: 4. Feb 2005, 17:55
				von so_deep
				Ja mann kann sie schon 2mal nehmen!!! sollte man aber nich!!!
"Also mir haben jetzt die 67€ gereicht, für dichtungen und schrauben und filter! Das mit öl/diesel probier ich mal aus"
Meinste wegen dem thermostat?? Das kostet 5€ oder so und wenn du alles zusammen hast und es geht kaput muss du theoretisch wieder zahnriemen und wapu neu machen!!!
				Verfasst: 4. Feb 2005, 19:22
				von Lone One
				so gewechselt, läuft wieder wie sau! ich fahr täglich 2x24km am stück, und nur seltenst kurzstrecken, da nichtraucher
hat alles gefunzt, mein gefährt is wieder trocken und sauber, ich hab mal 5w40 rein, da mir der typ gesagt hat, dass das super dichtungen seien, und nur zum geringen teil aus Kork bestehen würden! mal sehen obs klappt wenn nicht bezahlt der mir neues öl! hat er versprochen
