Hallo zusammen..
Der Stecker für die Lambdasonde (beheizt) hat 3 Kabel:
- weiß
- weiß
- schwarz
Laut Schaltplan sollten es andere Farben sein, aber da kann man halt nix machen.
Welches der 3 Kabel ist die Steuerleitung?? Weiß das jemand?
Hab mal ein Multimeter an einer 2.Sonde probiert, weiß zu weiß hat Duchgang, aber keins der weißen Kabel zum schwarzen Kabel. Würde tippen das die beiden weißen Kabel demnach die Heizung sein könnten.
Oder was sagt ihr?
C20XE Stecker Lambdasonde / Steuerleitung
- yellowdragon
Re: C20XE Stecker Lambdasonde / Steuerleitung
Wenn da Durchgang ist dann sollte das die Heizung sein!
E39 Touring Voll
Corsa A CC im Aufbau
Die 2 weißen sind für die Heizung, polarität egal und das schwarze ist die Reizleitung.
Danke Euch , so hab ichs nach der Multimetermessung auch vermutet..
Hab da heute mal nachgeschaut, also am Stecker ändern sich die Kabelfarben. Sondenseitig sinds wie oa: ws-ws-sw, vor dem Stecker also in Richtung STG sind die Kabelfarben wie im Schaltplan
