Seite 1 von 2
Kein Bremsdruck mit MV6 BKV und 22er HBZ
Verfasst: 12. Apr 2013, 20:56
von ZebRockSki
Irgendwie reißt die Pannenserie nicht ab...
Bremse ist komplett zusammengebaut.
Neuer 22er HBZ ohne ABS(NEU!), MV6 BKV, Stahlflexleitungen (neu), 256er Bremse VA, komplett neu Bremse an der HA.
Die Bremsen (Sättel & Trommeln komplett) waren schon montiert, als der Wagen noch mit dem c13n fuhr. Bremste!
Jetzt kann ich das Pedal bis zum Bodenblech durchtretten.
Hab mittlerweile 2 Liter Bremsflüssigkeit durch.
Nach dem ersten Entlüften, war das Pedal im Stand, ohne laufenden Motor nach kurzem Weg hart.
Mittlerweilen lief der Motor ein paar mal und
jetzt heute, trotz erneutem Entlüften, ist keine Bremswirkung mehr vorhanden.
Entlüftungsnippel sind oben. Augenzwinkern
Selbst WENN der BKV platt WÄRE oder
die Unterdruckleitung zur Ansuagbrücke,
müsste sollte der Bremsdruck wenigstens im Stillstand vorhanden sein, richtig?
Entlüftet hab ich mit nem Unterdruckentlüfter (Saugende Flasche, die mit dem Kompressor gekoppelt ist).
Re: Kein Bremsdruck mit MV6 BKV und 22er HBZ
Verfasst: 12. Apr 2013, 22:40
von Mr. Smith
Verliert der Bock denn irgentwo Bremsflüssigkeit?
Hält der BKV den Unterdruck, wenn Mot lief und du den dicken Unterdruckschlauch abziehst sollte es kurz etwas zischen.
Kommt der Bremspunkt höher wenn Du das Pedal pumpst?
Bei sowas gibts halt viele Ansatzpunkte, kannste nur einen nach dem Anderen abarbeiten, ist aber denke ich noch überschaubar, nervig ok.. aber da gäbe es schlimmeres
Verfasst: 12. Apr 2013, 23:48
von AsciFan
wenn der BKV nicht arbeitet ist das Pedal steinhart .. also wenn es nach unten sackt / weich wird wenn man den Motor startet dann arbeitet der BKV.
Bremst der Wagen den oder fühlt es sich nur weich an ? Hatte das bis jetzt fast immer das wenn man neue Beläge & Scheiben vorne verbaut das es eine weile ~100-500km dauert bis man einen vernüftigen Bremspunkt hatte.
Andere Ursachen für weiches Pedal können dann nur Luft im System sein -> kommt da den Blasen wenn man noch mal entlüftet ? Wie hast du entlüftet ??? kann sein das sich blasen einfach irgentwo sammeln.. am besten mit Druck entlüften.
Dann wenn wagen stehen lassen ein paar Stunden und noch mal.
Oder der HBZ ist defekt .. aber da er neu ist.
MFG
Verfasst: 12. Apr 2013, 23:53
von Downbeat
Kann mich den beiden nur anschliessen, schau nochmal alles in Ruhe durch, ob nicht doch irgendein Anschluss nicht dicht ist, und entlüfte nochmal um auf Luft zu prüfen.
Du machst datt schon.
Verfasst: 13. Apr 2013, 01:11
von Mr. Smith
Der Tip aus Rumes Forum klingt recht plausibel, da scheinen andere Schrauber ja schon ähnliche Probleme gehabt zu haben bei dem verbauten BKV
Verfasst: 13. Apr 2013, 01:30
von Downbeat
Haste Recht Ralle, datt klingt schon plausibel. Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Hab noch vergessen, falls du nochmal entlüftest, mach es ohne Sauger einfach manuell, da hab ich auch schon 1-2 mal Probleme miterlebt wenn das System ziemlich leer gelaufen war.
Verfasst: 13. Apr 2013, 16:52
von ZebRockSki
Verlieren tut der Mistbock keine Bremsflüssigkeit und
trotz Pumpen passiert auch nichts.
Sofern morgen wer Zeit für mich hat,
versuche ich mal manuell zu entlüften.
Ein Bekannter (über 30 Jahre Kfz-Schlosser) sagte,
es könne sein, dass sich bei komplett leeren Systemen,
die Flüssigkeit von Leitung zu Leitung beim Absaugen zieht und
somit nix passiert.
Sprich es bleibt trotz "Entlüften" eine Menge Luft im System.
Werds probieren.
Verfasst: 14. Apr 2013, 21:09
von ZebRockSki
Ein Ergebnis hat sich heraus erarbeitet:
Erster Schritt: Leitungen von Bremsen zum HBZ entlüftet
Zweiter Schritt: Bremsen vom HBZ zu Bremsen manuell entlüftet
Druck in der Leitung bleibt bestehn!!!
Aber der etwas verspätete Beginn des Bremspunktes muss noch mit einer selbstgebauten Hülse abgeändert werden.
Morgen!
Verfasst: 14. Apr 2013, 21:22
von Mr. Smith
Super Zebbi
Verfasst: 14. Apr 2013, 21:35
von ZebRockSki
3/35er BDM sind an der HA verbaut.
FahrzeugHersteller und Modell errätst Du nie!!!
Verfasst: 14. Apr 2013, 21:42
von AsciFan
VW Golf1 .
MFG
Verfasst: 14. Apr 2013, 21:44
von Mr. Smith
Ist doch auch Latte wo die her sind, paßt und erfüllt seinen Zweck
Also Hülse am freien Mann und rein damit, dann können wir loslegen
Verfasst: 16. Apr 2013, 20:56
von ZebRockSki
Durch die selbstgebaute Hülse,
bremst der Eimer wie Sau!!!
Verfasst: 25. Apr 2013, 20:11
von Tobl
Da ich gerade ein ähnliches Phänomen durchmache, kannst Du bitte einmal ein Bild von dieser "Zauberhülse" posten?
Verfasst: 25. Apr 2013, 22:44
von ZebRockSki
Mit zaubern hat das nix zu tun.
Hab nur ne relativ bemaßte Skizze.
Gibt aber 100% das kleine Teil!
