Große Naben welche Wellen?
Verfasst: 6. Nov 2005, 19:24
von Katty
muss nohmal was fragen.
Beim Umbau auf 2.0L und der Verwendung großer Radnaben, kann ich dann die Antriebswellen vom Vectra, Calibra, Kadett usw. verwenden oder brauche ich dann auch andere?
Danke schonmal.
Katty
Verfasst: 6. Nov 2005, 19:41
von Corsa-A-LET
welches Auto hast Du denn und welche Motorhalter?
Re: Große Naben welche Wellen?
Verfasst: 6. Nov 2005, 19:55
von Corsa_A_GSi
Katty hat geschrieben: Corsa A CC, C12NZ, Bj ´92, rot und Serie -> noch
Wenn es um das Auto geht:
egal ob grosse oder original Corsa Radnaben: du brauchst andere Wellen, ja.
Wenn´s "nur" der normale 2.0 8V ist, genügen eigentlich auch orig. Corsa-Radnaben. Sprich: Wellen, mit kleiner Verzahnung aussen.
Fahre die auch mit 16V, und bis jetzt ohne Probleme. Wenn man sein Fahrwerk nicht zu tief schraubt, dann halten auch die Gelenke
Verfasst: 8. Nov 2005, 18:57
von Katty
vielen Dank. Dann werde ich wohl bei den kleinen Radnaben bleiben.
Was für Räder fährst Du denn auf Deinem "Kleinen" und was für ein Fahrwerk steckt in ihm? Ich bin noch auf der Suche nach Impressionen.
Katty
Verfasst: 9. Nov 2005, 00:04
von Corsa_A_GSi
Bei mir sind´s ein H&R Gewinde in Verbindung mit OZ Racing F1 in 7.5x 16 Zoll
Verfasst: 9. Nov 2005, 00:31
von Corsa-A-LET
leider kann ich hier kein Bild posten, da kein webspace.
Verfasst: 9. Nov 2005, 17:19
von D@niel
Also ich fahr zur Zeit noch die Kleinen Gelenke mim turbo und die halten und halten und halten
Koni Gewinde mit 7 1/2x16 OZ superturismo
Gib die wellen jetzt ab bei intresse PM
Verfasst: 9. Nov 2005, 18:48
Corsa-A-LET hat geschrieben:leider kann ich hier kein Bild posten, da kein webspace.
www.imageshack.us
Da werden sie geholfen
