Ne Frage an die C20xe-Spezis unter euch..
mein Xe hat im unteren bis mittleren Drehzahlbereich sogut wie keine Leistung.. anfahren ist eine eche qual mit viel kupplung und gas.. ab ca. 3000U/min zieht er ganz normal, aber alles was drunter is, da passiert fast garnichts.. Teile die neu sind: Benzinpumpe, Benzinfilter, Druckregler, Lambda, Kerzen, Verteilerkappe mit Finger, 200er Metallkat,
Hat jemand da noch ne Idee oder sowas auch schonma gehabt?
c20xe im unteren-mittleren drehzahlbereich keine leistung
Re: c20xe im unteren-mittleren drehzahlbereich keine leistun
Bin jetzt noch kein Motor profi, aber schon die Kompression getestet? Wenn die Kolbenringe hinüber sind pfeifts an denen vorbei.
Das Ventil für die Tankentlüftung hinter dem Verteiler ist richtig angeschlossen und funktioniert ?
Ich hatte auch schon mal 4 neue Kerzen von Opel die alle kaputt waren ,
kannst dir vorstellen wie lange ich den Fehler gesucht habe
Simon
Simon
Wie prüft man das?CoscasTR hat geschrieben:Das Ventil für die Tankentlüftung hinter dem Verteiler ist richtig angeschlossen und funktioniert ?
Simon
Nur mal zur Vorsicht abchecken!
Das Ventil tickert wenn du bisschen Gas gibst.
Das nimmt aber keine Leistung in dem Ausmass weg.
Zieht der Motor nicht richtig oder fallen Zylinder aus?
Springt der gut an?
Ist das plötzlich aufgetreten, oder wurde das Auto umgebaut?
Ist sicher der erste Gang drin?
Springt der gut an?
1,6 8V
170 PS
170 PS
