hallo kann mir jemand sagen wie der kabelbaum von den e-fenstern original verlegt ist ????
MFG Marcel
Original kabelbaum vom e-fenster und zv verlegen
corsafreak25
Re: Original kabelbaum vom e-fenster und zv verlegen
Puuuuhhh lang lang ist es her aber ich versuchs mal....(war bei nem Vorfacelift)
Von den Schaltern ausgehend gibt es erstmal einen Massepunkt auf dem Träger zwischen Schaltkulisse und Handbremse.
Der Kabelbaum an sich wird dann gerade nach vorne unter der Mittelkonsole entlang unter dem Teppich verlegt. Der Teppich für EFH hat ein größeres Loch unter der Mittelkonsole, was das Kabel einführen erleichtert.
Dann zweigt sich der Kabelbaum auf, einmal Richtung Fahrerseite, wo sich dann wiederum ein Abzweig zum Sicherungskasten befindet, während der Rest direkt in die Türe geht.
Der andere Abzweig geht nach rechts zum ZV-Steuergerät, dass am rechten unteren Ablagefach befestigt ist und weiter bis in die Türe.
Das sollte es gewesen sein.
