Hallo zusammen,
Ich habe ein Anliegen wegen der Spritzwand meines A Corsa mit c20xe.... Diese wurde vom Vorbesitzer so halb rausgetrennt wegen Einzeldrossel. Meine Frage ist ob ich die Spritzwand komplett rausmachen kann bzw. ob das jemand hat und wo ich den Wischermotor dann unterbringen kann, dann könnte das letzte Stück Blech auch noch raus....
Vielen Dank im Voraus.
Lisa
Spritzwand
Re: Spritzwand
Komplett rausmachen geht nur wenn du noch den Lüftermotor so verkleidest das er nur Frischluft in den Innenraum bläst - er darf nicht die Motorraumluft nach innen pusten .
Habe meine Spritzwand wegen den 45er Webern auch entfernt gehabt , auf meinen Lüfter hat der TÜVer gar nicht geachtet ...
Wischermotor gibt es da einen von Fiat , in der Suchfunktion wirst du hier bestimmt fündig .
Simon
Simon
Re: Spritzwand
Super danke
Hmm.. wegen dem innenraumlüfter hatte ich noch keine Theorie hat jemand vlt ein Bild wo man das erkennen kann wie es wenn Mans gut
Macht aussehen könnte.
Ja Fiat Uno müsste der Wischer sein wenn mich nicht alles täuscht.
