umbau Frage zwecks Antriebswellen
Hulkster
Beitrag von Hulkster »
Habe das nun schon oft gegooget aber um nochma sich zu gehen : kann ich die nexia innengelenke zusammen mit meinen GSI wellen an einem f20 fahren ? was muss ich noch beachten? ( geht um ne umbau )
hier mal ein Link zu den nexia gelenken
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
sind das die passenden? veruahnung von 22 innen passt ja schon mal
wäre ganz nett wenn ihr mir nochmal eine antwort dazu geben könntet.
lg
geht nicht, gibts nicht!
Re: umbau Frage zwecks Antriebswellen
Ja du kannst die GSI Wellen + Nexia Gelenke im F20, F18, F16 und F28 fahren. Ich fahre diese Kombination mit mein TR C20XE + F20.
So brauchst du nicht die Naben der Radseite zu ändern, die bleiben orignal Corsa.
Die Gelenke in dein Link sind die falschen Gelenke, das sind die der Radseite.
Du brauchst:
GSI Welle mit 22 Zahne am Getriebeseite, orginal innenseitiges Gelenk abmachen und Zähne am Welle zählen. Mussen 22 sein, 28 ist falsch.
Achte drauf das es auch Wellen gibt mit 22 am Getriebeseite und 28 am Radseite. (Eigene erfahrung.)
Am beste Beide Seiten abmachen und zählen.
Hauptsache die Welle hat an 1 oder 2 seiten die 22 Zähne.
Inneseitiges Gelenk von Nexia 1500 16V
Zum Beispiel, Achtung Bild ist nur Beispielfoto!!;
http://www.wagner-autoteile.de/index.ph ... ei6&cPath=
Vergleichsnummern:
CAR: GOP8340K
CIFAM: 617-006
CIFAM: 617-029
COMLINE: ECV063
EAI: CV24112K
GLO: 4038K
IPD: 32-2240
IPD: 32-2263
JP GROUP: 1243500119
KAGER: 13-1468
LPR: KDW826
LPR: KOP816
METELLI: 16-1006
METELLI: 16-1029
ODM-MULTIPARTS: 14-236038
PASCAL: G7X001PC
QUINTON HAZELL: QVJ756
RUVILLE: 75351S
RUVILLE: 79009S
SKF: VKJA 8724
Kannst du bei Daparto der Günstigste raus filtern.
Fur der Radseite hab ich noch einige 22er Gelenke liegen, Neu, bei interesse einfach melden, kosten nicht die Welt.
Hulkster
danke für die ausführliche Beschreibung, ich werde heute gleich mal nach sehen...hab noch ne ausgebaute ersatz welle da zu liegen. also bestell ich dann wenn die zähne passen einfach 2 innengelenke getriebeseitig und dannn sollte das passen?!
lg
Genau so!
Hulkster
top ! hab wellen mit 22 zähnen. danke euch vielmals, das hilft mir entscheidend weiter ;)
nochmal ne frage dazu:
die verzahnung mit 22 zähnen an der antriebswelle, gabs die nur beim gsi? oder war das von anderen sachen abhängig? (baujahr oder so?)
mfg
Die Wellen gab es bei den 1.6 Motoren, also die 16SE, C16SE, C16SEI und C16NZ.
Die Wellen waren auch verbaut beim 1.5TD, aber nur dem TD!! Nicht dem 1.5D!
