Gebläse /luftungs Problem oder ist das normal ????
corsafreak25
Beitrag von corsafreak25 »
hey
und zwar wenn ich die luftung anmache kommt oben sehr wenig luft raus zur frontscheibe
wenn ich auf kalt mache kommt mehr raus aber auf warm kommt nicht viel raus
stellrad steht auch auf scheibe
ist das Normal ???????
Marcel
Re: Gebläse /luftungs Problem oder ist das normal ????
Vielleicht ist dein Wärmetauscher in laufe der Jahre verdrekt unf verstopft mit Bläter und Staub.
Die kalte Luft welche angesaugt wird, geht zuerst durch diese Wärmetauscher um dann von Kühlwasser von Motor aufgeheizt zu werden. Wenn die Dürchstömung schlecht ist kommt da dann wenig Luft raus.
Beim Kaltluft wird diesen "Umweg" nicht gemacht und deshalb kein Wiederstand.
Von unten im Innenraum ist die diesen Wärmetauscher aber gut zu erreichen un zu saubern.
Untere Deckel mit 4 Schrauben abnehemen.
Im Motorraum die beide Schläuche abnehmen.
Wärmetauscher losschrauben und nach innen raus ziehen.
und alles richtig reinigen. Staubsauber und Pressluft oder sogar komplett waschen hilfen hier.
Dein Innenraum seht danach aber auch wie Sau aus :wink: Da kommt schon einiges raus. Hab es schon mehrmals gemacht.
Von Oben mit der Staubsager durch die Öfnung der Gebläsemotor geht auch mit ein Staubsauger und presluft aber das Ergebnis ist ist nicht so gut als wenn du es komplett ausbaust.
