Frage GSI Tacho. Bin neu hier!!
Lucpoint
Beitrag von Lucpoint »
Hallo zusammen, bin ganz neu hier im Forum. Auch ich habe mir jetzt einen Corsa a Swing von 10/1992 als zweitwagen zugelegt zum aufbauen. Worauf muss ich denn achten wenn ich mir ein GSI Tacho zulegen würde? Mir geht es darum das ich einen Drehzahlmesser habe. Irgendwo habe ich mal was gelesen mit Facelift und Vorfacelift. Was ist denn überhaupt mein Corsa für einer ? Facelift? Vorfacelift? er hat 1389 cm3 und 44 kw ( 60 PS )
Wie sieht es denn z.B. mit diesem Tacho aus?
http://www.ebay.de/itm/221334133323?ssP ... 1423.l2649
könnte ich den bei mir einbauen und auf was muss ich genau achten. Sorry für die vielen Fragen aber bin neu in sachen Technik. Lackierungen usw sind eher mein Fachgebiet.
Vielen Dank im Vorraus
corsafreak25
Re: Frage GSI Tacho. Bin neu hier!!
Beitrag von corsafreak25 »
Hey dein corsa ist ein facelift modell
Lucpoint
Super danke dir, erste Frage schonmal beantwortet! :top:
Wie sieht es jetzt aus mit dem GSI Tacho?
Liebe Grüße
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Der Tacho ist Joy oder SwingIn oder so, denke ich.
Lies dich mal hier durch um einen groben Überblick zu bekommen.
Was den Tacho angeht, da stellt sich halt die Frage was man für Bedürfnisse hat. Wenn es nur um den DZM würde der gezeigte ja reichen.
Was Einbau etc. angeht nutze einfach mal die Suche.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Lucpoint
Hallo, danke dir. Habe bei mir noch zu vergessen zu erwähnen das es ein Swing-in ist. Die Seite habe ich mir mal angeschaut, ist alles gut erklärt. Danke dafür :top:
Ja und zu dem Anschluss habe ich nicht wirklich viel hier gefunden, viel über Digi Tachos aber nicht über diese Tacho. Und was meinst du was ich für bedürfnisse damit habe? Es sollte halt das alles angezeigt werden wie jetzt auch nur halt zusätzlich der DZM noch dabei
Danke im Vorraus
Downbeat
Was ich damit meinte war, ob du auch Öldruck und Voltmeter brauchst. Das wäre im richtigen GSI Tacho auch noch enthalten.
Was den Anschluss angeht ist alles kein Problem. Beim Facelift liegt der Drehzahlmesser schon mit im Stecker, da musst du schonmal nichts mehr legen. Also bleibt nur noch die Welle. Diese liegt mittig hinter dem originalen Tacho mit Zentralinstrument zwischen den Haltern der Lenksäule. Für den DZM Tacho musst du die Welle nur links neben den linken Halter verlegen. Dann ist nur noch das anstecken der Welle etwas kompliziert weil da weniger Platz ist, aber das kriegst mit ein bisschen probieren auch hin.
I like Facelift
Dann brauchst du auch einen längere Tachowelle.
Downbeat
Längere Welle brauchst du nur beim Vorface, beim Facelift reicht es anders zu verlegen.
I like Facelift
Beitrag von Michi »
Naja... ich würde auch beim Facelift definitiv eine längere empfehlen, wenn man sich bei der Aktion nicht umbringen will... Geht auch ohne, ja, aber muss ja nicht sein...
ich hab bei mir einfach einen zweiten wegstreckenzähler reingeschraubt.
geht auch und reicht dicke.
Michi hat geschrieben:Naja... ich würde auch beim Facelift definitiv eine längere empfehlen, wenn man sich bei der Aktion nicht umbringen will... Geht auch ohne, ja, aber muss ja nicht sein...
naja man muss halt gelenkig sein :wink:
Lucpoint
Danke für die vielen Tipps. Kann mir jemand sagen wo ich eine passende längere Welle her bekomme? Hilfreich wäre mir ein passender Link. Vielleicht Ebay?
Danke
Was die Sache auf jeden Fall entspannt ist wenn du die Tachowelle am Getriebe erst abschraubst, dann auf den Tacho stecken, denselben einbauen, damit die tachowelle soweit wie möglich wieder in Richtung Motorraum kommt und dann wieder am Getriebe festschrauben.,
Lucpoint
Hallo nochmal, jetzt habe ich Noch eine Frage, und zwar wollte ich mir Ersatzteile bestellen und genau da hängt es jetzt schon, überall wo ich nachschaue z.B. bei Bremsscheiben wird mir angezeigt z.B. : ab Fgst.Nr.: N4000001, oder ab Fgst.Nr.: N4000001 bis Fgst.Nr.: M4999999, oder bis Fgst.Nr.: M4999999 , ja woher weis ich denn jetzt was für meinen Richtig ist: Mein FIN ist VSX000093M4050790. Vielleicht kann mir da einer weiter helfen. Danke im Vorraus
Deine Fahrgestellnummer ist die M4050790, die letzten Ziffern deiner Fahrgestellnummer.
