kleine vorgeschichte:
Ich habe meinen Corsa seid knapp 5 Jahren, hab ihn komplett leergeräumt und mir von einem Bekannten einen Schlachtcorsa mit C16SEI besorgt. Diesen Motor wollte ich in meinen einsetzen. Leider konnte ich das Projekt nicht an einem Stück durchziehen sondern durch Platzprobleme hat das ganze einige Jahre geruht. Heute gings dann endlich weiter...
Der Motor hängt bereits drin, Kabelbaum ist soweit verlegt und angeschlossen (ausser im innenraum). Heute Abend dann wollten wir den Motor Starten...Er Dreht aber das war es dann auch schon. Wir konnten dann feststellen das die Benzinpumpe keinen Strom bekommt (Pumpe läuft aber wenn man sie überbrückt) und das kein Zündfunke vorhanden ist. Was mich stutzig macht ist die Zündspule, es sind 4 Kontakte vorhanden aber ich habe nur 2 Stecker am Kabelbaum die anscheinend dafür vorgesehen sind
Es liegt Dauerstrom und Zündungsplus (15) an. Müsste da nicht normalerweise auch masse anliegen? Wir haben beim durchmessen Masse draufgegeben, dabei Klackte dann das Benzinpumpenrelais, hängt das damit irgendwie zusammen?
Dann der zweite Punkt ist der Stecker unter der Verteilerkappe, da habe ich ebenfalls kein Passendes Kabel am Kabelbaum oder liegt der frei?
Wo die einen Kabel anscheinend fehlen haben wir 2 Kabel wo wir wiederrum nicht wissen was damit ist
