Nach anklemmen der Batterie dreht Motor
- Der Laie ^^
Hi Leute,
wir haben den Motor von meinem Corsa gewechselt (C20NE), als wird alles fertig angebaut haben schlossen wir die Batterie an und der Motor fing an kontinuierlich zu drehen + klackern des Anlassers was könnte das sein? war schon spät und wollten nichtmehr experimentieren.
Re: Nach anklemmen der Batterie dreht Motor
Evtl. kommen die 2 Kabel am Anlasser zusammen.
- Der Laie ^^
Also bei dem Anlasser haben wir beide Kabel angeschlossen das Dicke und Dünne sind ja 2 pole zum anklemmen da.
Balu meinst du beide Kabel miteinander brücken?
Nein, dass ihr die aus Versehen gebrückt habt und deshalb der Anlasser sofort zu drehen anfängt. War nämlich auch meine Vermutung. Ansonsten einfach mal das Kabel von dem kleineren SDchraubanschluss abnehmen und gucken, was dann passiert. Sollte meiner Vermutung nach dann aufhören zu drehen.
- Der Laie ^^
ahsooo ok, werden wir ausprobieren danke
Oder der Starterkontakt im Zündschloß ist kaputt und gibt die ganze Zeit Strom. Das kann man ja mit einem einfachen Durchgangsprüfer testen.
Oder ich habt das Rote für die Lichtmaschine aufn Anlasser geschraubt?
- Der Laie ^^
Zündschloss kann eigtl nicht sein ging prima vor ausbau.
@Balu denke nicht bin mir aber nicht sicher ich denke ich mach mal ein bild
Eigentlich ist das rote Kabel von der Lima nicht lang genug, um an den Anlasser zu reichen, aber man weiß ja nie...
Das Kabel der Lichtmaschine passt doch garnicht auf das + Gewinde vom Anlasser.
Und das vom Anlasser auf die Lichmaschine passt denke ich auch nicht, auf jeden Fall würde das auffallen.
Kannst du ausschließen, wenn alles angeschlossen ist.
Haste schon geguckt?
Grüße Frank
Grüße Frank
