Hallo zusammen brauche für meinen 1.4er 60 PS einen neuen Wasserkühler. Schlüsselnummer: 7526 317
Kann mir mal jemand da weiterhelfen, welcher jetzt der Richtige ist? Habe auf diversen Plattformen schon geschaut bekommen aber immer viele Verschiedene angezeigt die auf die Schlüsselnummer passen, woher weiss ich denn jetzt welcher der Richtige ist. Danke im Vorraus und Grüße
Welcher Kühler??
Re: Welcher Kühler??
Nachdem was ich finde:
C14NZ
bis Fahrgest.Nr. L4242422
Netzmaß 530mmx230mm, Opelvergleichsnummer 90298318 / 13 00 016
ab Fahrgest.Nr. L4242423
Netzmaß 530mmx280mm, Opelvergleichsnummer 90136753 / 13 02 015
Der erste is der mit den "hohen Füßen" und kleinerer Kühlerfläche. Kennst leicht auseinander.
Aber passen sollten wohl beide ohne Probleme.
C14NZ
Nimm der die schon im Fahrzeug ist sonnst hast du ein Problem den Lufter zu befestigen.
Recht hat erCorsa1993 hat geschrieben:Nimm den großen, dann haste Ruhe. Passt beides.
Grüße.
Aber wie max sagte, passt der lüfter dann nicht mehr dran.
aber man sammelt ja alles iwo für den fall der fälle
Das mit dem Lüfter hat mich damals auch kalt erwicht
Im Zubehör gibts auch noch den großen Kühler mit gleichem Netzmaß, aber größerer Stärke...den hab ich mir damals geholt....nur gibts den Shop nicht mehr
