10 s zündfunke fehlt auf vierten zylinder
Davidcorsa88
Hallo habe ein Corsa a bj 91 mit einem 10s motor , Problem er hat auf dem vierten pott kein Funke Kerze u. Kaben sind neu , zündfinger und verteilerkappe auch wenn ich ihn umstecke Auf 3 funkt der vierte nur komm ich einfach nicht drauf was das sein kann , könnte es der Verteiler selber sein ein paar Tipps wären super
hartcorsa
Re: 10 s zündfunke fehlt auf vierten zylinder
Vielleicht die Kabel nicht richtig zusammengesteckt? Was meinst Du genau mit "enn ich ihn umstecke Auf 3 funkt der vierte"?
Zündkerze schon erneuert?
Zündfolge ist 1-3-4-2
Davidcorsa88
Also ich meinte wenn ich das Kabel vom zündverteiler von 4 auf drei gesteckt habe war der Funke da habe den Fehler aber gestern nach 8 Stunden Gesuche gefunden war eigentlich simpel aber erstmal drauf kommen
es lag am unterbrecher der hat nicht geöffnet an dem Punkt bzw nicht weit genug und schmuz im Verteiler hat wohl auch dazu bei getragen naja nun läuft der rennsemml wieder danke fürs antworten
hartcorsa
Hätt ich als erstes drauf getippt, aber Du schriebst ja sind neu...
