Hi, habe das Problem, dass die Ölleuchte angeht wenn ich scharfe Rechtskurven fahre, auch mal gern für ein paar Sekunden. Sonst geht sie in keiner Situation an. Habe mal minimal Öl überfüllt aber gar keine Besserung wie ich eigentlich schon erwartet hatte.
Habe ein wenig rumgestöbert und teilweise soll es am Öldruckgeber liegen, kann das sein?
Nächste Möglichkeit wäre alterrsschwache Ölpumpe oder?
Kanns sonst noch an etwas liegen und kann mir jemand diese Übeltäter bestätigen?
Grüße Frank
Kein Öldruck in scharfen Rechtskurven NZ
Re: Kein Öldruck in scharfen Rechtskurven NZ
Kabelwackler?
Hast du es Öl schon mal abgelassen und nachgemessen vom Volumen ob es stimmt? Nich das dein Messstab zu lang ist.
Danke für die Antwort.
Denke nicht. Habe den Motor ohne den Öldruckgeber gekauft und den vom alten Motor übernommen wo nie ein Fehler kam.
Ölstand passt auch, habe einen Ölwechsel gemacht mit einem neuen 5L Kanister, da kann man dann gut ablesen, wie viel drin ist. Habe aber auch schonmal bemerkt, dass es verschiedene Messstäbe gibt .
Vieleicht dann fürs erste einfach mal den Geber wechseln?
Ein Fehler im Geber oder dessen Verkabelung wäre nichts Ungewöhnliches.
Sicherheitshalber kann man aber auch mal den Öldruck messen.
Das Gerät für 30€ in Ebayqualität sollte für Hobbyzwecke reichen
