Getriebe Differential, Antiebswellen haben Luft
general_lee
Beitrag von general_lee »
sers,
meine antirbswellen haben im getriebe spiel, (f16 aus kadett d gte) kann man das einstellen (wie bei radlager)? oder muss ich da im diff neue lager einbauen? weis nicht so genau wie das diff aufgebaut ist :oops:
schon mal danke
Re: Getriebe Differential, Antiebswellen haben Luft
erst mal schauen wo das spiel ist. am besten deckel unten ab und dann schauen wo es wackelt.
ehrlich gesagt hab ich schon zahlreiche schrottreife getriebe gehabt, aber die lager waren noch nie im arsch.
Genau, kann mich da nur anschliessen, die Lager gehen selten kaputt, meist hast eher Zahnverschleiß, ein überholen lohnt meist nicht, die Getriebe bekommt man ja für gute Kurse nachgeworfen.
general_lee
ok, schau ich mal nach, danke schon mal, wegschmeißen will ich es eigl net, ist ein kurzes
general_lee
hab es mal zerlegt, das spiel ist da wo die welle drinsteckt, in dem "käfig".
baue es erstmal wieder zusammen, kauf neue innengelenke und fahr das getriebe noch solang es nicht so schlimm ist.
