Wischergestänge springt aus Lagerung
Chris@Key
Beitrag von Chris@Key »
Hallo meine Freunde.
Erstmal: Klasse das es ein Forum für uns Corsa A Freunde gibt ^^
Also ich habe da ein Problem mit dem Gestänge des Scheibenwischers. (Corsa A CC Facelift)
Die Kugel am Motor springt ständig aus der Kunststoffpfanne.
Provisorisch hatte ich sie mal mit einer winzigen Schraube in der Kunststoffklemme fixieren können. Doch nun ist das alles so verschlissen dass das Gestänge nicht mal mehr 3 Intervalle hällt.
Hat jemand von euch eine Idee zur Reperatur?
Oder: Gibt es die Lagerungen einzeln?
Ich habe Wischergestänge als neuteil gefunden, geht aber alles ab 30€ los.
Oder habt ihr evtl. noch etwas rumliegen?
Liebe Grüße, Chris.
Willst du richtig Freude haben,
musst du Opel Corsa fahren :D
Re: Wischergestänge springt aus Lagerung
Kugelköpfe mit passenden Pfannen kannst z.Bs. in der Bucht ordern, da kannst mal stöbern ob da was passendes für dein Anliegen bei ist, ist wohl eine sucherei. Ich hatte das gleiche Problem beim Omega A, da blieb mir nichts anderes übrig eine neue Stange bei Opel zu ordern.
Hallo Chris, herzlich wilkommen hier :D
Das ist leider ein bekanntes Problem beim Corsa A, eine Folge von Regenwasser und mangelnde Schmierung. Also haben die meiste gebrauchte Teile genau das gleiche Problem.
Opel Teilenummer ist der 1274072
Gebraucht kosten die meiste Teile rund die 20€, deshalb finde ich 30€ recht günstig für ein Neuteil. Diese hier?
https://www.autoteile-guenstig.de/autot ... 00000.html
Chris@Key
Hey Max, ja genau das ist das Teil.
Schade das ich nur wegen der verschlissenen Lagerung ein neues Gestänge brauche.
Die Teilenummer hatte ich bereits, aber vielen dank, klasse Service :D
LG, Chris
Bei Opel gab es fruher die Stange auch einzeln aber da fast immer der Kugelkopf auch verschlissen oder beschädigt war hat es nur kurz Abhilfe gebracht und dazu später verärgerte Kunden gegeben. Der musste dann doch noch ein komplettes Gestänge kaufen und montieren lassen.
Dieses Problem haben aber andere Hersteller auch, letztens noch ein von ein Seat Cordoba getauscht, auch die Kugel aus der Pfanne gefallen wegen Wassereintritt.
Chris@Key
So, habs erstmal Repariert, bis ich mal ein Neuteil bestelle :mrgreen: .
Und zwar habe ich den Kugelkopf vom Mitnehmer ausgetrieben, die Kunststoffpfanne nach hinten aufgebohrt, den Mitnehmer und die Pfanne mit einer Schraube Unterlegscheiben, Mutter + Kontermutter verbunden. Zudem noch alles gut abgeschmiert.
Für ein paar Wochen und bedachten Einsatz des Wischers sollte das klappen ^^
