Ich habe hier aus den Forum folgende Belegung gefunden
Schwarz an Masse
Blau Gelb an Weiß
Blau nicht belegt
Blau Rot an Gelb
Blau Schwarz an Grün
bei dieser Variante funktioniert die 2 und 3 Stufe wunderbar nur der Intervall funktioniert nicht richt.
ich habe auch schon auf der Platine am Wischer die eine Drahtbrücke mal zur Probe entfernt aber das hat auch nichts gebracht, er fährt nicht den kompletten Intervall ab sonder bleibt an einer beliebigen Stelle immer stehen.
Was mache ich verkehr ?
Wo muss was gebrückt oder getrennt werden ?
Fiat Uno Wischermotor anklemmne
Re: Fiat Uno Wischermotor anklemmne
"So nun noch zur verkablung vom Einarmwischermotor ala FIAT UNO.
Ich habe das komplette Relais vom Uno motor in die Tonne getretten.
Wozu sollte ich auch das Corsa Relais in reihe mit dem Uno Relais schalten??
Das ganze läuft nun über das original Relais vom Corsa.
Habe somit an funtkionen: 1-Interval
2-Wischen langsamm
3-Wischen schnell
4-paar mal Wischen beim scheibenwaschen
Und alles ist mit dem original stecker verbunden vom corsa
Dann is es ganz leicht bei näherer betrachtung.
Corsa - Fiat (motor mit drei kabeln, Rot,Grün & Braun)
Weiß Rot
Grün Direkt auf den schleifringkontakt vom uno
Schwarz Direkt auf den schleifringkontakt vom uno
gelb Grün
Braun an karosse als masse
Und schon läuft das ding ohne das Olle Fiat relais. Also geht das ganze auch ohne brücke setzen und kabel blauweiß und hastdunichtgesehn
Er macht was er soll
Wischerblatt ist ein 450er dran, mehr geht nicht da ich sonst unten auf den scheibengummi komme."
Siehe auch
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... 8&start=60
2-Wischen langsamm
3-Wischen schnell
Weiß Rot
gelb Grün
Siehe auch
