Halli hallo... Liebe corsa a Freunde.
Meine Freundin fährt einen corsa b mit der 1,2 16v Maschine... Da der Motor komplett überholt worden ist mit. Neuer Kette Zylinderkopf dichtung Thermostat und so weiter... Das ungefähr vor einem Jahr... Und nun der b echt nicht mehr rüberkommt über den TÜV... Hätte ich die Idee diesen Motor in meinen corsa a einzubauen... Also die Frage ist natürlich geht das Und was brauche ich alles dafür?? Oder würde es zu aufwendig sein um 15ps mehr zu haben danach... Lg..
1,2 vergaser umbauen auf 1,2 16v geht das??
Re: 1,2 vergaser umbauen auf 1,2 16v geht das??
Technisch gesehen ist es machbar.
Was alles geändert werden muss ist abhängig davon ob dein Corsa A ein OHV oder ein OHC ist.
Tank, Motorhalter (Eigenbau), Motor (+Getriebe), Riemenbetrieb, Kühler+Schläuche, Auspuffanlage teils anpassen (Katalysator), die Verkabelung, Tacho und eventuell noch die vordere Bremsen.
Dazu eintragen lassen. Am besten vorher mit dein TÜV Prüfer besprechen.
Einfach 1 zu 1 tauschen ist es leider nicht da der 1.2 16v eine andere Motorfamilie ist als der OHV und der OHC oder der 1.4 16v und 1.6 16v.
Die Materialkosten sind nicht sehr hoch da das Spenderfahrzeug schon da ist.
Alles einiges an Arbeit, ob es sich lohnt muss für Mann sich selbst entscheiden.
