Seite 1 von 2
Nockenwelle..Die Qual der Wahl
Verfasst: 26. Aug 2017, 00:32
von dennisdkadett
N´Abend
Ich fahre momentan in nem C16SEI ne 280er Schrickwelle. Das Problem ist, dass sie ne geringe Spreizung hat und somit erst im Mittleren bzw. hohen Drehzahlbereich Leistung bringt.
Da ich mit dem Wagen aber auch Slalom fahre bräuchte ich die Leistung aber schon von unten raus.
Sollte ich daher eine Sportwelle mit ner höheren Spreizung fahren oder lieber doch wieder ne Originale?
Re: Nockenwelle..Die Qual der Wahl
Verfasst: 28. Aug 2017, 15:54
von torki
Wir fahren in unserem grünen Slalomcorsa nen C16SEI mit ner 290er DBilas Welle mit 108 Spreizung und 2,5mm
Hub in OT.
Die da.
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Spo ... :5197.html
Hat richtig Wumms ab 3000 und bis oben immer mehr.
Begrenzer bei 7400U/min.
Unser Wagen hat gestern die 1600er Gruppe F gewonnen.
Geht wie verrückt.
Martin
Verfasst: 28. Aug 2017, 21:38
von dennisdkadett
Ui, das ist ja ordentlich
Habt ihr denn sonst noch was am Motor gemacht?
Weil, bis auf die Welle sind die Innereien unangetastet.
Bei uns im CS sind die Klassen nicht nach DMSB sonder Region Nord, sprich 1a/b, 2a, b.. usw.
Somit, wenn ich die Leistung erhöhe, müsste ich auch das Gewicht wieder erhöhen
Dennis
Verfasst: 30. Aug 2017, 09:32
von torki
Die Kanäle sind leicht vergrößert und geglättet - nicht poliert - wichtig!
Übergänge angepasst.
Die Verdichtung erhöht ca. 1mm geplant.
Ventile bearbeitet.
Steuergerät mit anderem Chip.
K&N Luftfilter
Originalkrümmer und Hosenrohr - Rennkat - kein Vorschalldämpfer - Sportendschalldämpfer
Rohrdurchmesser Serie.
Getriebeübersetzung aus 1.3 SR - 4.18 müsste das sein - im F13 CR Getriebe mit Quaife Torsen.
So im Groben wars das.
Er is nicht laut.
Aber schnell.
Verfasst: 30. Aug 2017, 10:14
von dennisdkadett
Ah, siehste. Ne Sperre fehlt mir auch noch. Wird wohl diesen Winter passieren
Ich hab mir mal vorsichtshalber ne Original-Welle geholt. Dann hab ich was zum rumprobieren
Verfasst: 31. Aug 2017, 12:10
von torki
Nockenwellenbausatz 280°, 4Zyl. OHC klein.
Schrick 0073 10 801-00
280°/280°/112° Öffnungswinkel E/A/Spreizung
6,5 mm (10,8 mm) Nockenhub (Ventilhub) E/A
1,4 mm Ventilhub in OT E/A
Der Unterschied in der Spreizung zu dieser Welle is ja mal enorm.
Diese hier is wohl eine " Dampf aus dem Keller " Welle.
Gibts bei De Solutions.
http://www.de-solutions.eu/31_preisliste.htm
Zur Sperre haben wir schon oft gehört " was wollt ihr denn
im Motorsport mit ner Torsen?"
Also wir sind zufrieden damit.
Kann mich nicht daran erinnern dass ich/wir jemals den Fall hatten dass bei meinem / unserem Corsa ein Vorderreifen den Kontakt zum Asphalt verlor.
Demnach auch kein Problem mit plötzlich kein Vortrieb mehr.
Außerdem ist die Wartungsfrei und hackt nicht so rein wie eine
Lamellensperre.
Gibt noch Hybriden die Torsen und Lamellenpakete vereinen.
Keine schlechte Sache denke ich.
Wavetrack baut die denke ich.
Von Gleitsteinsperren würde ich dringend abraten!
Verfasst: 31. Aug 2017, 14:10
von dennisdkadett
Die Seite de-solution.eu gehört nem Bekannten. Der nimmt die Seite aber vom Netz, da er schon lange nichts mehr macht.
Die Welle hatte auch Risse Motorsport im Programm, es ist aber nicht klar, ob Schrick die Rohlinge für die Welle noch herstellt.
Die Sperre wird von Quaife ne Torsion werden
Verfasst: 6. Sep 2017, 23:20
von torki
Oh schade.
Wollte evtl was bei de-solutions...ordern.
Ist auch sehr informativ die Seite.
Verfasst: 8. Sep 2017, 13:05
von dennisdkadett
Jepp, Ingo will mal sehen, dass er die Teile die er noch liegen hat, in seinem 2. Renncorsa verbauen kann.
Eigentlich schade drum. Waren schon schöne Sachen dabei
Verfasst: 25. Aug 2021, 08:11
von Tomy
Bist du die Nockenwelle mit Serien Ventilfedern gefahren, oder hast du härtere genommen? Ich baue mir aktuell einen 13SB auf und habe die Nockenwelle noch liegen. Schrick kann mir dazu nichts sagen. Die Nockenwelle produzieren die seit Jahren auch nicht mehr.
Verfasst: 26. Aug 2021, 20:43
von dennisdkadett
Ich bin die damals mit Serienfedern gefahren. Waren keine verstärkten Federn von Nöten
Welche Spreizung hat die Welle, die du noch hast? Weißt du das zufällig?
Gruß Dennis
Verfasst: 27. Aug 2021, 19:06
von Tomy
Es handelt sich dabei um die oben beschrieben Schrick Welle. Wobei ich wohl erstmal meine 272° dbilas Welle verbauen werde.
Verfasst: 27. Aug 2021, 19:10
von dennisdkadett
Diese Welle hatte ich auch mal verbaut
Nur, was ich damals noch nicht wusste war, dass ich den Stift am Zündverteiler bis zum Dichtring abschneiden musste
Somit hatte es mir damals fast den Motor zerlegt
Verfasst: 28. Aug 2021, 18:53
von Tomy
Danke für den Tip. Ich werde ein Auge drauf werfen.
Verfasst: 29. Aug 2021, 15:05
von Balu
Sieht man wenn man in die Nocke schaut.
Auch GSI und 1,3er haben oft eine Kugel drinnen um die Ölbohrung zu verschließen. Das sind dann die Modelle mit dem großen schwarzen Verteiler.
