Motor ruckelt 1.4
CorsaFlitzer
Motor ruckelt 1.4
Beitrag von CorsaFlitzer »
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzem einen Corsa mit einem 1.4l Motor. Das Fahrzeug stand 1 Jahr in einer Garage.
Jetzt zu folgendem Problem:
Wenn ich versuche das Auto zu starten springt er schlecht an und dann auch nur mit Gas. Wenn er dann läuft ruckelt er und läuft unruhig. Er knattert hinten aus dem Auspuff was sich anhört wie Fehlzündungen. Wenn ich ihn in hohen Drezahlen halte läuft er einigermaßen. Ebenso qualmt er sehr stark aus dem Auspuff.
Erneuert wurden.
Zündung wurde eingestellt
Zylinderkopfdichtung
Verteiler + Kappe
Zündkerzen und Leitungen
Zündspule und das Modul direkt unter der Zündspule
Ich hoffe hier Hilfe zu finden..
Re: Motor ruckelt 1.4
Tausche mal das Motorsteuergerät.
Hast den im Stand schon mal warmlaufen lassen?
Einer meiner Schlachter mit c16nz macht das auch.
Wenn ich einen anderen Kühlmittelsensor an der freien Luft anstecke und den mit dem Feuerzeug heiß mache läuft er richtig :mrgreen:
CorsaFlitzer
Vielen Dank für die Antworten.
Der Kühlmittelsensor hat einen Weg.
Eben einen neuen dran und er geht wieder.
Habe jetzt aber noch gesehen das das Einspritzventil tropft.
Wo bekomme ich ein neues? Jemand ne Idee?
Im Internet auf sämtlichen Seiten finde ich nichts.
Die bekommste im Zubehör oder auch bei Opel.
CorsaFlitzer
Habe auf sämtlichen Zubehör Seiten im Internet geschaut aber nichts gefunden.
Die bekommst sogar bei Ebay.
CorsaFlitzer
Danke. Gefunden.
Halt STOP :!:
Meist sind nur die O-Ringe der Düse kaputt!
Stimmt, ist i.d.Regel nur der untere Nullring. Hab mir mal von nem Hersteller 20 Stück gekauft für drei Euro
