Bremsanlage aus Schlachtfahrzeug übernehmen?
Verfasst: 24. Feb 2018, 16:27
von Der weiße Blitz
Wie in der Vorstellung schon beschrieben habe ich vor den 14nz durch nen 16nz ( astra -1994) auszutauschen.
Da die orginale Bremsanlage
schon (meiner Meinung nach) mit den 60 ps schon überfordert ist,
kam mir der Gedanke BKV, Scheiben und Sättel vom Astra mitzuübernehmen.
Macht das Sinn und was fürn Aufwand müssert ich da betreiben?
Hab die orginalen Alus (13") noch und möcht die auch gerne wieder draufmontieren!
Wollte mal nach euerer Meinung dazu Fragen.
Gruß Sebastian
Re: Bremsanlage aus Schlachtfahrzeug übernehmen?
Verfasst: 26. Feb 2018, 13:17
von max-nl
Schau nach in der Umrüstkatalog bei 5.1:
http://www.kaoscrew.de/downloads/umrues ... orsa_a.pdf
Der Astra C16NZ können die 236x12,7 (voll) oder die 236x20 (innenbelüftet) haben.
Mindestens sind beim C16NZ in ein A Corsa die 236x12,7 vorgesehen, die innenbelüftete gehen natürlich auch.
Wichtigste ist der grösseren BKV, 200mm ipv een 178mm welche zusammen mit diese dickere Bremsen gefahren werden sollte.
Die innenbelüfte Scheiben passen über 13 Zoll Stahlfelgen, auf Alu Felgen passen die nicht immer, ist vom Modell der Felge abhängig.
Diese 4,5Jx13 3 Speichen von Opel gehen leider nicht, das kann ich aus eigene Erfahrung sagen.
Verfasst: 27. Feb 2018, 21:03
von Toby
Hi.
Der BKV und der HBZ aus dem Astra passen nicht 1:1 in den Corsa.
Verfasst: 11. Mär 2018, 14:36
von Miststück
und 13 Zoll bei Astra Bremse geht auch nicht mehr..
Verfasst: 11. Mär 2018, 18:09
von Corsa1993
Astra F mit belüfteter Bremse gabs ab Werk mit 13 Zoll (ET meine ich 43)!
Die originalen Corsa 13 Zoll Stahlfelgen ET49 passen da auch drüber.
Und mein Bekannter fährt die Bremse mit Mattig SSF.
Von daher wird da wohl noch einiges mehr passen (siehe auch den Beitrag von max-nl).
Hbz Astra F 1,6 8v ohne Abs ist wenigstens teilweise, wenn nicht sogar immer der gleiche wie im Corsa.
Verfasst: 12. Mär 2018, 19:49
von Miststück
Welcher Astra soll das sein mit Belüftet und 13 Zoll? Kenne die nur mit 14 Zoll.Bei 13 Zoll kommen die Bremszangen gegen den Felgenstern innen.
Verfasst: 12. Mär 2018, 22:29
von Corsa1993
Meinst du vielleicht die 256er Astra Gsi Bremse? Da ist das der Fall.
Verfasst: 13. Mär 2018, 06:14
von Miststück
Nein.Hab ein Corsa auf 1,4 Astra Bremse umgebaut.Da war das selbe Problem.13 Zoll hat nicht mehr gepasst.
Bei der 256iger haben nicht mal mehr meine 14 Zoll Alufelgen gepasst ohne reichlich Spurplatten.
Verfasst: 13. Mär 2018, 23:20
von Balu
Die 256 mit den alten Delco Sätteln vom Kadett GSI, da geht 13 Zoll
Verfasst: 14. Mär 2018, 22:01
von Corsa1993
Es muss fast verschiedene Ausführungen geben.
13" auf 256er Bremse mit Delco (und auch ATE): Keine Chance.
Habe einige ausprobiert, nichtmal ansatzweise passte das.
