corsa a umbau 1,0 auf 1,3 mit weber
Verfasst: 16. Jul 2018, 19:12
				Hy Leute
ich bin neu hier bin eigentlich d Kadett und mantafahrer ,komme aus Österreich genauer gesagt Oberösterreich,eine stunde von Passau
Mein Name ist bernhard
da ich noch nie einen a Corsa hatte mir das Auto aber schon immer gefallen hat ,mit Mehrleistung noch mehr
ich wüsste jetzt einen guten Corsa 1,0
und ich hab von einem d noch einen 13s Motor liegen
meine pläne sind:
gewindefahrwerk schon gekauft
Felgen? 6x14 oda 6,5x15
umbau auf 40er weber mit dbilas ansaugbrücke
bearbeiteter kopf
bremse vom 16v
fächer?
meine frage zu den felgen was geht noch ohne ziehen? Bin aus Österreich bei uns gilt es muss alles abgedeckt sein
welche nockenwelle im zylinderkopf darf ich noch fahren ohne das ich die ventiltaschen in der tiefe und breite erweitern muss? 284 grad?
passt die originale Zündung des 1,0 auf den 1,3er?
passen die scheiben vom e kadett 16v mit den 256 mm größe ohne probleme auf die nabe des 1,0 l corsas?
mfg
meine pläne sind:
bearbeiteter kopf
bremse vom 16v
fächer?
mfg
