1,2i 45PS cc / startet nicht
AKU773
Beitrag von AKU773 »
Moin Leut´s.
Der treibt mich in den Wahnsinn - aber der Reihe nach.
1,2i BJ91 cc / der Kleene lief wie Hexe. Mein Weibchen hat es irgendwie geschafft, den Motor zu himmeln (unruhiger Lauf, blaue Fahne, säuft wie ein Loch, ach was - wie zwei Löcher) --> ET - Spender, Maschine raus, Maschine rein. ZK getauscht, 3 Steuerteile getestet, neuer Verteiler, neue (gebrauchte) Zündkabel, Sprit kommt (Schlüsselpos 1, Pumpe zieht hörbar), Sprit kommt vorne auch an, Kühlwasser ist genau Strich, Öl dito, neue (gebrauchte) Sonde.
In Fahrtrichtung, von links nach rechts, die Kerzen: 1 schwarz, 2 schwarz, 3 sauber, 4 sauber --> Hä?
Der lief bei mir auf dem Garagenhof (nach dem Wechsel) top. Standgas ruhig, die 100 m hin und her - alles kein Ding. Ne Woche in der Garage, Sprit nachgefüllt (5l Super plus), --> kein Zucken. Kaltstartverhalten wie ein russischer Ural, Batterie aus´m Vectra geladen und getauscht: am Arsch, keine Ding mehr, keine Reaktion. Jetzt habe ich die Wahl - entweder mein Kleiner oder nen Dacia. Also doch keine Wahl. :lol: // Ich versuch den Kollegen morgen mal auszublinken, eventuell redet er ja doch mit mir... Vom Unterdruckschlauch geht ein dünner Schlauch zur Unterdruckdose ab - hat das was damit zu tun? Den (dünnen) Kollegen habe ich provisorisch mit Tape abgedichtet, da standen nur noch 4 mm über...
Habt ihr Vorschläge? Ich hab echt keinen Plan, was noch. Vielleicht bin ich ja einfach nur betriebsblind. Maybe.
Gruß aus Dresden ;)
AKU
Re: 1,2i 45PS cc / startet nicht
Mach bitte mal ein Kompressionstest.
AKU773
Moin ;)
Also - Kompression - aber:
Ich hab gestern mit meinem Spezi gephont - "Zündung!" //
Naja. - Heute mal flgds getan: Kerzen getauscht, die Schwarzen ggn die sauberen (Zyl 3/4 ggn 1/2). Ließ sich mit ner Kupferbürste entfernen, ok. Verteilerkappe (die Neue!) runter, nochmal geschaut - sauber. Nochmals die Kabel angeschaut - alles gut. /Zwischendrin immer mal orgeln - Kerzen angeschaut) / Den Einsatz (Verteilerfinger) gelöst, mit nem Lappen mal das Öl entfernt - alles gut. Finger wieder rein, Kappe drauf - nö. Kappe runter, andere Kappe mit kmpl anderen Kabel drauf - zuckt kurz, aber sonst: NÖ! / Das Element von der Spritzwand (Oktansensor..?) abgemacht, getauscht. Testen - Nö. / den Zündtrafo getauscht, neuer gebrauchter drauf / Spritzufuhr nochmal kontrolliert, VL mit nem Becher: kommt // RL durch geblasen bis es blubbert (super Lungentest, kann ich nur empfehlen) // Was dümmeres ist mir dann nicht mehr eingefallenden: den VL - Schlauch in die Einspritzung eingeklemmt, und (zum X - ten mal) georgelt - siehe da, leises Zucken - Bitte? / die beiden 13er gelöst, restliche Schläuche runter, die Einspritzung getauscht, das Ding kmpl mit ner Kupferbürste gecleant, alle Schläuche wieder dran - btw: den, der zur Unterdruckdose geht, mit ner Spitzzange geweitet, endlich wieder drauf - ach, wo ist die Schlauchschelle? - NEIN. Doch - / Starthilfekabel dran: Ich habe mich noch nie so sehr über eine Stichflamme aus der Einspritzung gefreut. - Ihr könnt euch aussuchen, was es ist oder war, JETZT ist es definitiv (mindestens) die Zündung & damit das Revier von meinem Spezie. // Hier im Forum gibt es nen Thread "Auto steht zwei Jahre..." da ist erstklassig die Zündung/Reihenfolge/Kabel beschrieben ! - und, bei Feuer aus der Einspritzung, die ZÜNDUNG! - Jear! / Einstweilen ist alles über den puren Anlasser für mich ein Erfolg ;)
Grüße aus DD
Blöde Frage. Was ist mit der Verteilereinstellung?
Nächster Vorschlag, schraube das Hosenrohr vom Krümmer ab und versuche es wieder. Die Kats gehen öfter zu. Hatte ich schon 2x.
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
Moin, verträgt der Corsa Super Plus?
Hast du den Bosch Verteiler?
Mach mal die Verteilerkappe ab und schau ob sich der Finger dreht...
Wenn nicht, ist der Plastik-Finger, der in die Nockenwelle greif, abgerissen. Also Zündzeitpunkt mackieren und den ganzen Verteiler tauschen.
Haben die Kerzen ein Funken?
Lg. Stefan
