Zylinderabstand 1600'er und 1800'er Motoren der GM Familie 1 und 2, z.B. C16XE, X16XE, X18XE, ...
lotuselise
Beitrag von lotuselise »
Griaß z'Eich,
ich bin auf der Suche nach dem Zylinderabstand obiger Baureihen, das kann z.B. der C16SEI, X16XE, C18XE, X18XE sein. Sollten alle den gleichen haben. Ich würde gerne einen Hybrid aus Motorradkopf und Opel-Block aufbauen (besserer Brennraum).
Lässt sich leicht an einer Zylinderkopfdichtung oder einem Ansaugbrückenflansch rausmessen.
Weiß da jemand das Maß dazu?
LE
lotuselise
Re: Zylinderabstand 1600'er und 1800'er Motoren der GM Familie 1 und 2, z.B. C16XE, X16XE, X18XE, ...
Niemand weiß den Zylinderabstand?
86mm
Gemessen an den Zylinderblock von einen 12ST
lotuselise
Vielen Dank für das Maß für den Zylinderabstand beim "small block" der GM F1/2 Motoren von 86 mm.
torki
Beitrag von torki »
Hi.
Du würfelst da gerade ganz schön die Family 1 und Family 2 Motoren durcheinander.
Die kleinen Blöcke bis incl. X18XE1 und Z18XE(R) haben einen Zylinderabstand von 86mm (wie Max schon richtig geschrieben hat) und die größeren Family 2 Motoren, wie X18XE, C20NE, C20XE, X20XEV haben einen Zylinderabstand von 93mm.
