				Antriebswellen
				Verfasst: 20. Dez 2023, 17:13
				von Corsa-A-SR-85
				So C20NE hängt drin
 mit f17 Getriebe.
Habe original GSI Wellen hier liegen mit 22 Zähnen auf beiden Seiten damit ich außen die Corsa A Radnabe original lassen kann.
???? Nur brauche ich jetzt eine Teile Nummer für ein Innengelenk das 22 Zähne hat und im f17 passt???
--- kann mir die bitte jemand geben ---
Dankeschön im voraus
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 20. Dez 2023, 22:22
				von Corsa1993
				Servus,
äääh, F17? Ganz normale Corsa A Wellen mit Standard Gelenken.
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 21. Dez 2023, 00:18
				von Vaux82
				Japp F17 ist Small Block Getriebe..
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 21. Dez 2023, 19:08
				von Corsa-A-SR-85
				Sorry meinte F16
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 21. Dez 2023, 23:37
				von Vaux82
				F16? Verbau lieber F13 oder F18 oder F20
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 22. Dez 2023, 13:43
				von Corsa-A-SR-85
				F13 mi c20ne Schwung und a GSI Kupplung
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 22. Dez 2023, 16:07
				von ttmarco
				Bist du sicher, dass die Wellen beidseitig(innen und außen) die 22er Verzahnung haben? Gibt auch "Zwitter-Wellen" die nur innen die 22er Verzahnung haben...
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 22. Dez 2023, 16:30
				von Corsa-A-SR-85
				Wenn auf beiden Seiten 22 Zähne sind kann man außen die Corsa A Gelenke und innen irgendwelche Ascona diesel oder so Gelenke fahren
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 25. Dez 2023, 17:35
				von ttmarco
				Ja es gibt Gelenke mit 22er Wellenverzahnung und Differentialanbindung für F16/F18/F20...
Sollten deine Wellen wirklich innen und außen die 22er Verzahnung haben, würdest du diese ggf. Tauschen?
				Re: Antriebswellen
				Verfasst: 3. Jan 2024, 15:01
				von max-nl
				Corsa GSI 22 Welle in Verbindung mit F16, F18, F20, F28 Getriebe.
waren bei Ascona und Kadett 1600 Diesel verbaut.
Opel 374099, 374100, 90142329, 90199039
Sind die gleiche Wellengelenke für einen Deawoo Nexia 1.5 16V
26010773, 96489845
PASCAL G70006PC
FAG 771038530
JP Group 1243400200
SKF VKJA 8724
Mapco 16714
CIFAM 617-006, 617-029
DA SILVA JR4038
GSP 644001, 699025
LÖBRO, 302228, 302253
METELLI 16-1006, 16-1029
Multiparts 14-236038
QUINTON HAZELL QVJ982
SPIDAN 21467
Hauptsache 22 Verzahnung innen und 34 außen
