C20ne Leistungsprobleme
nocci`gsi
Beitrag von nocci`gsi »
hi, Umbau ist so gut wie abgeschlossen... Motor läuft zwar aber entwickelt keine Leistung. Wenn ich anfahre ist es, als wenn ich in nem falschen Gang bin.. ich muss die Kupplung schleifen lassen und der Wagen kommt nicht ausse Pötte. Kupplung ist i.O. Benzindruck ist auch vorhanden (fahre ne 16v Pumpe). Falschluft zieht er auch nicht und im Stand dreht er auch vernünftig hoch ohne zu stottern oder mucken. Weiss nicht genau, ob die Lambdasonde richtig ist. Ist zwar ne 3 polige, weiss aber nicht genau, ob es die richtige ist. Also wie gesagt, ist als wenn ich enn falschen Gang eingelegt hätte. Einer irgendwelche Vorschläge ? Gruss
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Tja, vielleicht ist ja wirklich der falsche Gang eingelegt.
Kontrollier mal, ob deine Schaltung auch korrekt eingestellt ist :wink:
_________________
Gruß Marcus
nocci`gsi
ne gänge sind auf jeden Fall richtig drin... hab auch schonmal das Schaltgestänge abgemacht und den ersten per Hand am Getriebe eingelegt... daran kann es nicht liegen.
Corsa_A_GSi
Läuft der Motor rund?
Vielleicht Zündkerzenstecker falsch draufgesteckt? (Zündreihenfolge 1-3-4-2)
Stimmen die Steuerzeiten?
Das es an der Lambda liegt, glaub nicht. Selbst wenn die ab wäre, würde er zumindest im Notlaufprogramm laufen. Aber selbst da, sollte noch genügend Leistung da sein, zum Anfahren...
Gibts FC´s im Fehlerspeicher?
_________________
Gruß Marcus
nocci`gsi
Zundstecker sind richtig drin. Fehler im Speicher gibt es nicht. Der Wagen läuft rund und ohne Probleme.
Corsa_A_GSi
Na wenn er so ansich gut läuft, scheint wohl doch was mit der Schaltung net zu stimmen...
hört sich irgendwie doch stark danach an :?
Welches Getriebe ist überhaupt verbaut?
Welche Kupplung?
_________________
Gruß Marcus
nocci`gsi
is nen f16 drin... kupplung weiss ich nicht genau... aber Gänge sind richtig drin, hab sie ja sogar mit der Hand am Getriebe selbst eingelegt
