corsa a tacho problem
Verfasst: 22. Feb 2006, 15:58
von Lavanor
Habe n corsa a bj93 facelift.Habe mir n tacho mit drehzahlmesser vom 1,4er geholt.Nun ist mein problem das die tachobeleuchtung nicht geht und die tankanzeige dreht bis zum anschlag....
weis einer rat?
Verfasst: 22. Feb 2006, 17:04
von Germannova
normalerweise ist das nur Plug n' Play. Prüf mal die Birnchen...evtl. hat der Vorbesitzer verschwiegen, dass die defekt sind.
Tankanzeige: Ist Dein Tank evtl. voll?
Kommt schonmal vor, dass die Geber im Tank auf Max hängen bleiben oder ab einem bestimmten Füllungsgrad streiken. Ist der Zeiger permanent auf Max, oder nur bei eingeschalteter Zündung? Ansonsten musste das ganze evtl. mal durchmessen und mit Schaltplänen vergleichen umstrippen
Verfasst: 22. Feb 2006, 17:56
von Lavanor
also hab die birnen gewechselt.Die tankanzeige is nicht auf max sondern komplett ausgeschlagen also ÜBER dem max.Tank hmm ja is halbvoll....^^habe den anderen tacho drangehängt und da ging die anzeige..
Verfasst: 22. Feb 2006, 18:03
von Porky
mach denn zeiger vorsichtig ab und stellst ihn dann auf die gewünschte position,klappt am besten wenn er voll getankt ist
hab es bei mir damals auch so gemacht wo ich noch den Analogen drin hatten
Verfasst: 22. Feb 2006, 18:10
von Lavanor
Porky hat geschrieben:mach denn zeiger vorsichtig ab und stellst ihn dann auf die gewünschte position,klappt am besten wenn er voll getankt ist
Ohje das kann dauern^^
ok werde es mal probieren...falls noch jemand was dazu sagen könnte immer her damit
Verfasst: 22. Feb 2006, 18:11
von Porky
den zeige bekommst du am besten mit zwei kleinen schrauben dreher,aber vorsichtig die teile brechen leicht
Verfasst: 25. Feb 2006, 12:48
von Lavanor
hi habe das versucht was Porky mir geraten hat...hmm hat nicht gefunzt
kollege meinte irgendwie das wäre ein massefehler aber genau erklären kann er mir das auch nicht weis irgendjemand rat?
Verfasst: 28. Feb 2006, 23:39
von Lavanor
kann mir denn keiner helfen biiittteeeeeee....
Verfasst: 9. Mär 2006, 00:39
von CorsaALiebhaber
auf der rückseite des tachogehäuses sitzt ein sogenannter spannungsstabilisator,der schon mal kaputt gehen kann,dann ist die tankanzeige auch falsch---funktioniert deine temperaturanzeige denn richtig?
Verfasst: 9. Mär 2006, 17:24
von Lavanor
ja funktioniert einwandfrei
Verfasst: 10. Mär 2006, 03:29
von CorsaALiebhaber
dann weiss ich es leider auch nicht sicher,ich kenne dieses problem nur,wenn beide anzeigen "spinnen"
Verfasst: 10. Mär 2006, 13:08
von Lavanor
hmm habe ja noch einen anderen corsatacho mit dzm hier liegen(12polige) da habe ich die tankanzeige ausgebaut und meinen Tacho eingebaut werde es nachher mal testen obs funzt
Re: corsa a tacho problem
Verfasst: 13. Nov 2008, 00:10
von diablo
hi
ich habe das gleiche problem mit der tankanzeige??
früher war ohne dzm, habe eine von 1.4 mit dzm gekauft und die tankanzeige spinnt- zeigt immer viel mehr als voll egal ob der tank leer ist oder voll.
was kann ich tun??
danke im voraus
mfg diablo
Verfasst: 15. Nov 2008, 08:01
von gerck16
Hallo Lavanor,
geht jetzt die Beleuchtung?
Wenn nicht könnte ich mir vorstellen das eventuell die Leiterbahn oder der Stecker des Tachos eine Unterbrechung in der Masse (-) hat.
Normalerweise ist das mit dem Tachowechsel Plug & Play.
Hin und wieder muss man vielleicht noch einen Draht für den Drehzahlmesser verlegen.
Gruß Christian
Verfasst: 15. Nov 2008, 08:17
Guckt euch mal die leiterbahnen auf der Folie an. Eventuell sind dir durch eventuelle Knicke in der Folie oder so beschädigt worden. Ggf. auch die Instrumente in der Anzeige. Der verkäufer kann ja auch niedere Beweggründe gehabt haben, weshalb er die Anzeige verkauft hat.
