Versuche an meinem Corsa A die Radlager zu wechseln...sind beide vorne defekt...muss ich dafür die Antriebswelle rausholen???Ist ein Doppellager..einen Teil davon hab ich raus...aber das größte sitzt noch drinn!Ich hab die Vielzahnhalterung für die Antriebswelle schon mit einem Abzieher gegen die Antriebswelle rausgeholt und nun hängt der 2.te Teil vom Lager noch in der Aufnahme...gibts da einen Trick oder kann ich das einfach von hinten nach vorne rausschlagen...die doofe Antriebswelle hängt mir immer im Weg...möchte es aber vermeiden sie auszubauen..hat jetzt schon 2,5 Std gedauert den verrosteten Kram auszubauen..und das nur für eine Seite..Danke für jeden Tip...aber bitte nicht jetzt fahr zur Werkstatt...sieht halt doof aus mit einseitigem Wagenheber
Das hier sind die Lager die ich einbauen muß:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
