Stoßdämpfer HA tauschen
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Hi Leute,
hab mir letztens eine Corsa A Facelift '92 gekauft. An der Hinterachse sind 40er FK-Federn montiert und die Seriendämpfer drin. Die Dinger haben leider den Geist aufgegeben, so dass ich die passenden FK-Dämpfer jetzt zu Hause hab um sie nachzurüsten.
Kann man diese Dämpfer ohne großes Spezialwerkzeug tauschen? Sollte es ein größerer Aufwand sein macht mir das auch nichts aus, hab auch keine 2 linken Hände. Muß ich dann die Spur neu einstellen lassen?
Wenn möglich ne bebilderte Beschreibung ...
Daaaaaaaaaaankeschön
MfG darKv0ice :twisted:
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
meines erachtens nach kein großer aufwand, und auch kein spezialwerkzeug nötig, schafft mann problemlos in einer halben stunde!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
darKv0ice
psychoopel hat geschrieben:meines erachtens nach kein großer aufwand, und auch kein spezialwerkzeug nötig, schafft mann problemlos in einer halben stunde!
MfG Patrick
ääääääähm gut zu wissen ... aber WIE GEHT ??? :D
psychoopel
ich mache das so, ist zwar nicht die beste variante, aber geht:
hinten beide seiten hochbocken, mit ner stütze sichern,
dann räder ab, wagenheber, am besten 2 unter die achse rechts und links außen, dann ein bischen anheben , so das die dämpfer nicht mehr belastet sind, dann am dämpfer unten die ich glaube 17er oder 19er schraube lösen und raus drehen, dann ist der dämpfer los, dann oben im auto(kofferraum) die gummidinger abziehen und dort guckt der dämpfer raus, die dämpfer spitze mit nem, ich glaube 7er schlüssel festhalten und die drunterliegende mutter(bei mir mit nem 15er schlüssel, weil B Corsa Dämpfer) lösen und du kannst den Dämpfer nach unten herausziehen!
Hoffe die info hilft!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
darKv0ice
Dankeschön .... dann mal frisch ans Werk ...
Muss ich danach die Spur neu einstellen lassen?
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
Spur einstellen musst du nicht !! bloß aufpassen das die Federn nicht raus fallen ...
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Und vorher mal schauen, wie die Federn drin waren... :) Falsch herum montierte Federn können während der Fahrt auch noch rausfallen... :roll:
darKv0ice
Beany hat geschrieben:Falsch herum montierte Federn können während der Fahrt auch noch rausfallen...
sehr ermutigend :twisted:
psychoopel
wo wir gerade bei dem thema sind, wie macht ihr´s????? :D
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
darKv0ice
psychoopel hat geschrieben:wo wir gerade bei dem thema sind, wie macht ihr´s????? :D
Ääähm weiß ja nicht wie du es machst, aber ich denke das solltest du aus dem Fernsehen bzw. mal von deinen Eltern erklärt bekommen haben :lol:
Ich werd den dann wohl aufbocken und die Achse entlasten so das ich oben und unten lösen kann ohne das der Wagen auf die Straße fällt.
Corsa A-CC BJ.92
Infos und Bilder unter www.darkvoiceonline.de.vu
psychoopel
ahja, ganz so war das jetzt nicht gedacht, 8)
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
darKv0ice
psychoopel hat geschrieben:ahja, ganz so war das jetzt nicht gedacht, 8)
hatte ich irgendwie vermutet ...
Corsa A-CC BJ.92
psychoopel
hast die dämpfer schon drinne????
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
darKv0ice
psychoopel hat geschrieben:hast die dämpfer schon drinne????
nööööö soll ich Bilder machen ? Dann schick mir per PN deine Email und ich schick dir was wenn ich fetig bin. Mach das am WE.
Corsa A-CC BJ.92
darKv0ice
So Federn und Stoßdämpfer getauscht ...
War wirklich relativ einfach ... mit ein paar kleinen Tricks und ein bißchen technischem Verständniss sehr leicht zu machen.
Corsa A-CC BJ.92
