Wassereinbruch
Wassereinbruch
Hi!
Hab heut bei mir am corsa bemerkt, dass ich Wasser im Fußraum hab!
Aber nur an der Fahrerseite!
Wo könnte es herkommen?
Mfg kevin
Mfg kevin
Waermetauscher undicht?
"Aber wir müssen doch die Mindestgeschwindigkeitsübertretung einhalten."
M. Hoffmann, 2006
http://www.corsaforum.de
M. Hoffmann, 2006
Hi!
Hatte schon vor langer Zeit bei mir unter der Fußmatte nen kleinen Fleck Schimmel entdeckt!
Aber als ich heut geschaut hab, war die Halbe karre unter Wasser!
Und am Wasserstand hat sich auch nichts verändert!
Rosten die auch schon mal gern an der Lüftung im Motorraum an der Fahrerseite durch?
Mfg kevin
Mfg kevin
- Corsa-Schmiede
mach mal deine abläufe links und rechts im windlauf sauber, damit das wasser in den kotflügel ablaufen kann. haste irgendwelche wild verlegten kabel in den innenraum liegen? daran läuft wasser in den unmöglichsten richtungen runter. der gebläsemotor hat ne schaumstoffdichtung zur karosse. dort kanns nur reinlaufen, wenn die abflüsse verstopft sind.
- psychoopel
hatte das bei mir auch schon, erst auf der beifahrerseite, blech unter der batterie weggerostet, dann 3 wochen später auf der fahrerseite, genau gegenüberliegend auch ein loch gerostet,
bei meinem umbau corsa, der mom. ohne kotflügel steht, ist unten am radkasten ein loch "hochgerostet", wo mann sehen kann das der rost schon bis in den innenraum gerostet ist, also durch beide wände durch, würde da mal im radkasten unterm unterbodenschutz gucken!
Heute hab ich endlich alle teile für den c20ne umbau zusammen(hab heute die wellen ersteigert
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
Habe den Mist bei mir auch. Auch nur auf der Fahrerseite. Habe mal geguckt woran das bei mir liegt und bei mir ist es so, dass es durch die Türgummis reinläuft. Ziemlich genau in der Mitte vorne. Habe professorisch weil erstmal nichts anderes ging grosse Dübel unter die Türdichtung geklemmt, so dass der Gummi weiter absteht. Dann hatte ich erstmal Ruhe. Bei mir lags daran, dass zuviele Kabel durch die Tür gezogen wurden (ZV,Boxen)
