Corsa A 2.0L 8v Probleme
- -starfucker-
hey leutz..
habe in mein baby nen 2l kadett motor mit f16 getriebe verbaut und jetzt habe ich das problem das das getriebe beängstigen nah am gsi stabi hängt..2cm luft..und wenn er einfedert berührt er fast....was soll ich machen???????????????? stabi tiefer getriebe höher...schicke bald mal nen bild...
hilfe
mfg pauli und danke
hilfe
mfg pauli und danke
- -starfucker-
Corsa-A-LET
- Wuppertaler
Wuppertaler: Von welchem Getriebehalter redest du denn? Es sind zwei.
"Aber wir müssen doch die Mindestgeschwindigkeitsübertretung einhalten."
M. Hoffmann, 2006
http://www.corsaforum.de
M. Hoffmann, 2006
- -starfucker-
- Wuppertaler
Wuppertaler: Normal wird nur beim hinteren (Bananenhalter) Getriebehalter ein Distanzstueck dazwischengeschraubt.
M. Hoffmann, 2006
M. Hoffmann, 2006
@patrick: ja, du kannst aber auch den vorderen zwischen getriebe und halter unterlegen, muß ich auch noch machen, damit mein getriebe bei vollbremsungen nicht mehr am rahmen schleift. ich würd da auch 3-5mm flacheisen zwischenpacken.
Also...Nase ist abgeflext, ja? Und trotzdem klopft das Getriebe auf der Zugstrebe? Uff... normalerweise ist da dann ausreichend Platz. Würde erstmal die Motorhalter kontrollieren...ist der linke Getriebehalter vielleicht defekt/weich? -> ggf. mal neu machen oder mit Scheibenkleber ausspritzen.
Ansonsten gibt es ja noch die 'F28-Massnahmen': Zugstreben vorne am Querträger mit nem geeigneten Stahlblech in der Stärke um 10mm unterfüttern, damit die Strebe tiefer kommt. Damit sollte das dann nicht mehr klappern.
- Wuppertaler
- -starfucker-
- Wuppertaler
Clumsys: Aber beides hat unterschiedliche Auswirkungen.
-5sTaRfuCk3R-: Das ist auch nicht unueblich, dass der Stabi tiefer gesetzt wird.
M. Hoffmann, 2006
M. Hoffmann, 2006
- Corsa 1990
