Sicherheitsschaltung bei Spannungsknappheit.
Verfasst: 2. Jun 2006, 22:18
von Beany
Servus zusammen,
ich würde mein Fahrzeug gern gegen die Blamage schützen, auf einem Treffen die Mucke laufen zu lassen und später in die bredulie zu kommen, Starthilfe zu suchen.
Ich möche eine Art Sicherung einbauen, die die Hifi Anlage automatisch ausschaltet, wenn ein gewisser Spannungswert unterschritten wird.
Hat da jemand eine Idee?
Verfasst: 2. Jun 2006, 22:26
von psychoopel
das klappt mit einem schwellwertschalter, suche gerad im netzt nach einem mit passenden schaltschwellen, wenn ichs hab mekd ich mich!
MfG Patrick
Verfasst: 2. Jun 2006, 22:27
von Slow
Warum baust denn nicht einen zusätzlichen Kondensator ein, der getrennt vom Stromnetz ist, und wenn du keinen Saft mehr hast einfach denn hinzu schaltest. Dann könntest du starten und los düsen.
Gruß Slow
Verfasst: 2. Jun 2006, 22:33
von psychoopel
muss dann aber schon einer sein der richtig kapazität hat mit einpaar farat ist das dann nicht getan!!!!
Verfasst: 2. Jun 2006, 22:47
von Slow
Ja schon klar,
allerdings kenn ich mich in der Materie nicht so aus, war eigentlich nur eine Idee/Anregung.
Gruß Slow
Verfasst: 2. Jun 2006, 23:05
von psychoopel
die idee ist ja nicht schlecht, hatte ich auch schon dran gedacht, nur leider lässt sich das größentechnisch nicht so einfach umsetzen!
MfG Patrick
Verfasst: 2. Jun 2006, 23:14
von Beany
Richtig, der Kondensator ist leider nicht das was ich brauche.
Ich brauche sowas wie ne Reserveanzeige...
Verfasst: 2. Jun 2006, 23:21
von D@niel
Musste ins BMW regal greifen
IBS= Intelligenter Batterie sensor
Der schaltet automatisch die Verbraucher weg...
Nur das anklemmen wird etwas knifflig..
Verfasst: 2. Jun 2006, 23:31
von psychoopel
haste mal nen bild davon????
Verfasst: 3. Jun 2006, 18:28
von Corsigra
D@niel hat geschrieben:Musste ins BMW regal greifen
Hi
Das teil würde mich auch interessieren. Hätte auch gerne mal ein Bild davon und was das Teil kostet.
Danke
Verfasst: 3. Jun 2006, 18:53
von rooby
wieso baust du nicht ne 2te batterie ein?
beide an die lima dran zum laden - die anlage hängst du aber nur an eine... dann haste immer genug saft um den karren zu starten.
Verfasst: 3. Jun 2006, 19:03
von psychoopel
hätte da was gefunden, frage ist allerdings ob bei 11,6V das auto noch anspringt, ich glaube vieleicht nicht!?
http://cgi.ebay.de/WAECO-MOBITRONIC-Spa ... dZViewItem
MfG Patrick
Verfasst: 4. Jun 2006, 20:23
von gnymfazz
moin!
also n kollege von mir hat so nen spannungswandler drin, der auf den 12v 220 volt macht, und da kommt nach ner zeit ein warnton.. also wenn die batterie gen ende geht..
vielleicht kann man daraus was basteln??
oder du errechnest dir wie lange etwa deine batterie die anlage antreiben kann.. z.B. mein 300 watt verstärker könnte mit der 63er batterie ca. 2,5std. problemlos laufen.. und dann stellste dir nen wecker oder so..
