75/50 Tieferl. Probleme mit Scheinw. Unterkante?
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Hallo zusammen,
wer von Euch fährt eine 75/50 Tieferlegung? Welche Federn habt ihr verbaut und passt das noch mit der Scheinwerfer Unterkante?
Beany
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
öhmm..wir ham ein Gewinde drin.. eingestellt auf 100/50. Scheinwerferunterkante is kein Prob... da eigentlich ab Reflektorunterkante, ned ab Glas gemessen wird und da ham wir 49,6cm.
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
Porky
Re: 75/50 Tieferl. Probleme mit Scheinw. Unterkante?
Beitrag von Porky »
Beany hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beany
hab eins drin und beim tüv kein problem gehabt,kommt halt noch drauf an was für reifen du fährst
astibo
Beitrag von astibo »
ich hab ein 75/50 von fk drin, finde das das ganzschön gesackt ist.
hab vom kat nur noch 4-5cm platz. wie zum geier legt ihr dann die autos 100 tiefer??
Porky
Beitrag von Porky »
kommt drauf an was du für reifen fährst,bei 175/50R13 kann ich gerade so noch fahren
astibo
habe die originalen 13" mit 145ern drauf :-)
hatte mich nur gewundert das der soo tief kam. kommen im winter 15" drauf dann sollte es hoffentlich besser sein...
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
mein a hatte nen fk 75/50 drin
bereifung war gsistandard auf gsi felge :D
scheinwerferunterkante hat der tüv mensch nich gemessen :)
nachgemessen hatte ich damals 51cm
also ales im rahmen :)
achso war nen facelift ;) da isses naturgemäss etwas leichter :)
Hi Beany,
welches Baujahr hat denn der Corsa, in den das Fahrwerk soll? Die Regelung mit der Scheinwerferunterkante gibt es erst seit 1988 (meine ich, ich frage aber nochmal genau nach). Wenn deiner vor der Einführung der Regelung gebaut wurde, spielt die Scheinwerferunterkante keine Rolle.
Corsa a 1,4i
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hi Tomi!
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das keine Rolle spielen sollte, wenn der vor 1988 gebaut ist!
Weil serienmäßig war der ja damals über 50cm Seinwerferhöhe!
Und von daher schätze ich, dass die das nicht interressieren wird!
Lasse mich aber gern eines besseren belleren!
Mfg kevin
Mittwoch oder Donnerstag stelle ich hier mal eine Kopie des Schreibens rein. Ein Kollege hat das zuhause liegen.
MadMax
Beitrag von MadMax »
Ab 1.1.1988 gilt die Scheinwerferunterkante mit 500mm.
Was denkst wohl, warum ich mir nen 86er TR zugelegt habe.
1. auf 07er Nummern fahren und richtig Geld sparen
2. kann ich mich daran etwas austoben, was Fahrwerk und Felgen angeht.
3. der ganze umgebaute Kram wird auch trotz des 07er Bleches getüvt....
Gibbe raus !
Keene Feddbemmen fressn !
Glozzn off !
ORBEIDN !
