pinbelegung Gsi tacho
Verfasst: 23. Jun 2006, 14:44
von dr.pipe
hallo,
ich bräuchte die pinbelegung vom gsi tacho stecker, es ist der zwölfpolige mit dem extra drehzahl pin. vielleicht hätte jemand noch einen zwölfpoligen stecker für mich? kann mir nämlich nicht alles zusammen reimen. so die birnchen sind ja klar. tank und kühlmittel geht auch noch. aber was ich nicht verstehe wie ich meine zwei oberen anzeigen(die ohne zeiger) anschließe und was sich da später bewegen sol.
danke im vorraus
Verfasst: 23. Jun 2006, 20:45
von S@lvo
also normaler weise passt nen gsi tacho ohne probs rein hatte auch eins verbaut den einzigsten kabel den ich legen musste war für den drehzahlmesser und das ist ein grüner..
oder wurde verschiedene stecker verbaut??? also ich weiss davon nix..
aber das ist ja der gsi tacho vom a oder?
Verfasst: 23. Jun 2006, 20:51
von dr.pipe
ja das ist ein originales vom a. es gigt zwei verschiedene stecker einmal 14polig und einmal 12 polig.
Verfasst: 23. Jun 2006, 20:57
von S@lvo
ja das weiss ich auch aber wurde es nach modell eingebaut oder nach bj also mein tacho passte bei mir rein ohne probs..
aber ansosten geh farbe nach farbe, die sind trotz dem gleich
Verfasst: 23. Jun 2006, 21:47
von dr.pipe
ja wie soll ich den nach den farben gehen wenn ich noch nicht mal den 12poligen stecker habe. das ist ja mein prob.
Verfasst: 24. Jun 2006, 16:50
von S@lvo
stimmt das ist schlecht... am besten zum schrotti gehen und schauen ob da ein corsa steht... ich würde dir gerne eins geben aber besitze keins
Verfasst: 24. Jun 2006, 20:37
von dr.pipe
das ist nett,
beim schrotti war ich schon, alle schon rausgetrennt, so ein scheiß!!!
Verfasst: 24. Jun 2006, 22:07
von Corsa-A-Dorsten
Hier ist die Pin Belegung laut meines schlauen Corsa Buches:
1 = sw (Zündung)
2 = bl/gn (Kontrolleuchte Öldruck)
3 = gr/gn (Instrumenten-Beleuchtung)
4 = sw (Zündung)
5 = sw/ws/gn (Kontrolleuchte Blinker)
6 = ws (Fernlicht)
7 = gn (Drehzahlmesser)
8 = br (Masse)
9 = bl (Temperatur-Anzeige)
10 = bl/sw (Kraftstoffanzeige)
11 = br/ge (Motorkontrolleuchte)
12 = bl/ws (Ladekontrolleuchte)
13 = br/ws (Kontrolleuchte Feststellbremse)
14 = br/rt (Kontrolleuchte Bremsflüssigkeit)
so ich hoffe es hilft Dir weiter auch wenn es der 14 polige is aber anders hab ich es hier nicht...
MfG Thomas
Verfasst: 25. Jun 2006, 16:43
von dr.pipe
vielen dank für die mühe,
es hat mir schon sehr weitergeholfen.
Verfasst: 26. Jun 2006, 22:39
von dr.pipe
es hat mir schon sehr geholfen aber ich bräuchte doch noch den schaltplan vom 12poligen. mir sind nämlich 2 kabel unklar. kann es sein das mein gsi tacho mit den zwei rund instrumenten ohne zeiger keine leuchte für handbremse hat?
Verfasst: 27. Jun 2006, 00:20
von gnymfazz
verfolge doch die kontakt bahnen auf der rückseite vom tacho, dann kommst du doch in etwa an das gesuchte element ran..?!
